måndag 03 november 2025
boromb
Hur högt ska jag palla upp? Räcker stöttorna?
Hej på er,
Har hittat information på olika sidor men då informationen skiljer sig lite är jag tyvärr fortfarande osäker.
Båt
Quicksilver 805
Djupgående 0.6m
Bredd 2.55m
Tyngd ca 2200kg
Nu ska den förvaras ute med stöttor. Hur högt ska den pallas upp så att motorn kan fällas ner ?
Jag gick efter info på internet. Köpte stöttor på biltema 600-900mm höga.
https://www.biltema.se/bat/batupplaggning/batstottor/motorbatsstotta-600-900-mm-2000059754
Djupgående+pallning-25cm hittade jag som riktmärke.
https://www.seasea.se/höstguiden/uppallning
Räcker det om jag pallar upp ca 40cm under båten? Enligt uträkningen där får jag max palla upp 55cm med de stöttorna, räcker det? 🙂
Tacksam för hjälp !
Det enklaste sättet att mäta ut markfrigång med nedfälld motor är att mäta från antiventilationsplattan och ner till skäddans lägsta punkt.
Ta det måttet och lägg till hur mycket markfrigång du vill ha.
Måttet A är det som sticker ner under båtens botten då motorn är nedfälld.
Sen beror det ju lite på hur högt din motor är monterad (hissning).
Det bör vara ca 5 cm markfrigång mellan skädda och mark som minimum.
Trimma gärna in och ut motorn några gånger för att få ut allt vatten.
Pär
Redigerad av Mercury_44XS
  • Tack 1
Det är en sån motor jag har! Ska till båten imorgon och försöka mäta. Är det alltså den biten som sticker under kölen ?
Hittar lite mått på internet
https://www.thehulltruth.com/attachment.php?attachmentid=1119660&d=1602146690
Vad kan det vara för mått ? 🙂
17.8 tum/inch ?
Hittar inte i manualen...
Borde 51cm räcka tro ?
Ha det gott !
9 minuter sedan skrev boromb:
17.8 tum/inch ?
Ja 17.9" är måttet A på den bilden jag postade tidigare.
51 cm räcker gott och väl.
Jag visste ju inte vilken motor du har men nu vet jag
//Pär
  • Tack 1
Stort tack Pär!
Då bör kombinationen med stöttorna jag har fungera 👍
Djupgående + pallning - 25cm = höjd på stöttorna
60cm + 51cm -25cm = 86cm och mina stöttor kan höjas till 90cm. Från 60 till 90cm
Grejt 🙂👍
Det gick bra och blev på gränsen till perfekt 🙂
Stort tack Pär !
