söndag 06 juli 2025
Ekwall66
Behöver råd & Hjälp
Som bilderna visar så har jag en Mahogny Snipa
Jag behöver råd för målning av botten och sedan från botten och upp ,,
Vad skall jag göra för att det skall vara enkelt och smidigt
Skall vara i saltvatten
15 minuter sedan skrev Ekwall66:
Funderar på att använda Trätjära på botten, sedan uppåt Jotun Benar UVR oljan.
56 minuter sedan skrev Ekwall66:
Hur du än väljer att behandla båten så se till att demontera alla beslag så att du får olja, bets och lack även under beslagen.
Själv tar jag av beslagen på hösten och mattar ner ytan och lägger ett nytt lager lack varje vår. Det går snabbare och blir framförallt bättre än att försöka slipa och lacka runt detaljerna.
  • Tack 1
24 minuter sedan skrev Mercury_44XS:
Ska du olja under vattenlinjen också och sedan trätjära eller bara trätjära?
Ska du måla bottenfärg över trätjäran?
Min favoritolja:
https://owatrol.se/products/deks-olje-d1?srsltid=AfmBOopxwfB-Sb5zO_3tuL2gXihm-DK2HiYFOIBN_oQUjofAmejDALnN
Pär
Ja bra frågor,, blir att olja först sedan tjäran,
men väldigt kluven, ska se om jag kan få tag i några provburkar  att testa med…
Redigerad av Ekwall66
Ja prova på en lös mahognybit om du har, kan kräva lång torktid mellan strykningarna.
Har du behövt dreva botten?
//Pär
