måndag 10 november 2025
olka01
Köpa Båt
Hej Jag är på G att köpa en  Nimbus 28 med en bensinmotor  271 drev290 duoprop.
Vet någon bränsleförbr. i ca 22 knop.
Samt om ni har övriga kommentarer.
Ola K
Hur gick det? Funderar också på en sån båt med samma motor. Den har ca 800 timmars gångtid. Vad kan jag förvänta mig av en sån motor? Vad bör båten kosta?
Ja ha...med risk för att verka tjatig..KÖP DIESEL.
Dels för er egen skull och dels för den dagen ni ska avyttra båten.
Inte många söker en Nimbus 28 med bensinmotor.
Dom som accepterar bensinare i 28-fotare är ju typ bara de som väljer amerikanska båtar tex Bayliner. Då är man ute efter mycket båt för liten peng och accepterar detta. En som köper en Nimbus i den storleken satsar aldrig på bensin. (inte en insatt iaf)
Bensinare ska sitta i mindre daycruisers....thats it.
Ps ! Jag är inte dryg...jag menar bara väl :-)
/ Steff
OK...med risk för att göra dig missnöjd.
Den drar MINST 1,5L/Dist men mera troligt 2 eller där över...
Du ska ha massa tur, stor kunskap om varvtal och fingertopp-känsla för att få dessa stora motorer att dra runt 1,5.
Min Bayliner ska enl uppgift dra 1,5 - 1,8...jag räknar med 2L/Dist, då jag råkade åka med polarens Regal 258 i somras....den drar drygt 2,5L/Dist men å andra sidan är den inte lika lättdriven som min.
Hej Blev en 90 disel för min del drar ca 1,5 l per dist.
lycka till
Ola K
För min del blev det ingen Nimbus, det blev en segelbåt istället... Kalas!!! HAr haft en toppensommar och gjort av med ca 30 liter diesel under 4 veckor. ( lite bensin till dingen...)
26.gif\
