jollas 13 Postad 11 Augusti , 2024 Har ett mindre ankarspel på min gamla båt och funderar i banorna att flytta över, om det är möjligt, till en uttern t55 och dess motorlucka. Har kollat och den verkar vara stabil men tänker i banorna att limma en 18 mm formplyfa under för att ytterligare förstärka delen där spelet skulle kunna passa att sitta. Luckan verkar vara ca 10-15 mm glasfiber utan att ha mätt exakt. Inser att det kan bli lite krafter givetvis i sidled men är detta något som är helt otänkbart? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Georg_Ohm 5 047 Postad 12 Augusti , 2024 Tveksamt... Det gäller ju att luckan sitter fast och inte öppnar sig eller ger med sig i gångjärnen för belastningen i ankarlinan/kättingen. Sedan blir ju luckan tung att öppna. Hursomhelst så måste du förtöja ankarlinan i lämplig knap ombord, för att inte belasta spelet vid stillaliggande, och om det då sitter på en lucka är ju det extra viktigt. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jollas 13 Postad 12 Augusti , 2024 Placering skulle bli nära relativt robusta gångjärn och nära en knap. Luckan används som en del av akterns del och man går på den till badbryggan. Tänker även ankarlinan löper igenom en form av anordning där ankaret vilar och den hamnar isf på badbryggan. Mao så tar ju badbryggan de störstasidokrafterna. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
