tisdag 03 mars 2026
tomeriksen
Justera TDC på AQ131 enligt handboken?
Fråga: ska man ställa in tändningen enligt handboken, eller det som får motorn att gå bäst på tomgång?
Enligt manualen ska tändningen på min VP AQ131 (B230 rödblock) ligga på 6°BTDC vid tomgång. Alltså tända stiftet 6° innan cylindern når toppen.
När jag vrider fördelaren för att landa på 6 grader tappar jag 200 rpm på tomgången. Runt 11° verkar tomgången må bäst.
Vid 4200 varv har tändningen flyttat sig till ≈35° i båda fallen.
Det viktigaste för en marinmotor är att förtändningen blir rätt, vad som sker på tomgång är ganska ointressant. Så går den bättre vid 11° så kör på det så länge som du har rätt utslag på fördelaren.
Om 35° vid 4200rpm är rätt för AQ131 kommer jag inte ihåg på rak arm, men låter inte helt fel. Men det står väl i manualen.
  • Tack 1
