lördag 30 augusti 2025
Gäst mikael
yamaha går inte på cylinder 3
Gäst mikael
Tja har pricis köpt en båt med en yamaha 60hk på tror det är en sen 80-tal. problemet är att cylinder 3 går inte, gnista finns och ibland går motorn rent under några sekunder. misstänker att ena förgasaren flödar. någon som har några tips!
Gäst mikael
  gjort rent   förgasare men den går inte rent för det har gjort slut på 8liter soppa på väldigt kort tid så en av förgasarna går bensinen bara tätt igenom 4.gif  villl ha ide´er tack
Tjena!
Har haft liknande problem på flera Yamaha, 60 och 40 båda från sent 80-tal. Eftersom den får gnista så bör det vara något fel på bränsletillförseln. Kolla bränslepumpen, båda bälgarna ska va i fint skick och inte ha några sprickor. Om den är skadad byt bälgar, heter diaphragm i Yamahas reservdelskatalog. Lycka till
/Kenta
Det låter som att din flottörnål inte sluter tätt och då flödar förgasaren.
Ibland räcker det med nåt litet skräp eller fragment från en gammal slang för att inte nålen ska sluta tätt.
Jan
