tisdag 13 januari 2026
Sailzman
Mysteriet med Suzuki Dt85
Hej och tack till alla som kommer att ge ett tips!
Motorn är en 80talet Suzuki DT 85 2 taktare med förgasarna och oljeinsprutning. Den gick på höga varv som fan men vid parkeringen dog när man skulle byta växel. Vid start också motorn vibrerade liksom fungerar ek på alla cylindrar. Ifall tänkte ingen stor brist för att den är ju en urgammal motorn.  Till sist den dog när skulle man gasa hem och det gick knappt komma in till hamnen hamnen med halvgas annars om man tycker ner gaspådrag då dör den. Har kollat bränslepump, membranerna är ok, bytt tändstift, öppnat förgasarna som är rena inuti, provar med en annan tändspole men inget hjälper.
Allt som man har upptäckt att det går inte att starta motorn alls när man kopplar bort kabel till tändstift från första cylinder. När man kopplar bort den andra då motorn fungerar med halv gas och samma när kopplar bort den 3e cylinder! När lägger ner gas då dör direkt.
Vad det kan vara för felet för att jag fattar att en cylinder fungerar inte då hittar man den skyldige men varför det är ingen skillnad om man kopplar bort dom 2 sista.
Bränsle finns, tändspole bytt, att minst på dom första 2 cylindrar (kabel tillåter inte prova den nedre som är längre).
Vad är det för felet? Kompression?
Tack!
Redigerad av Sailzman
