torsdag 15 januari 2026
Norberg90
Hål i skrov och blöta flytblock
Har ett hål, cirka 5x1 cm som jag tillfälligt lagade med båttätning i fjol samt väldigt mycket djupa repor i skrovet under vattenlinjen. Planen var att låta båten stå Inomhus med borttagen dyvika över vintern och laga innan sjösättning i vår. Men hålen fuktar tyvärr fortfarande.
Båten är en jofa från 70 talet som inte är värd mycket varför jag inte har lust att kapa upp hela innerskrovet och byta ut de blöta flyttblocken.
Hur hade ni gjort i detta läge?
Strunt samma vad den är värd.
Om jag gillat båten och tänkt behålla den hade jag kapat upp och lagat ordentligt. Om jag tyckt det bara är en OK bruksbåt som håller så länge den håller hade jag lagat hålet, skruvat i dyvikan, använt båten och sedan skruvat ur den igen i höst. Största problemet är ju om det är väldigt blött och det blir många minusgrader.
Det går snabbt för vatten att tränga in genom ett hål/pricka (eller annat) och fukta ner. Det tar oändligt längre tid för vattnet att torka bort genom samma väg, näst intill omöjligt. Så för att torka ur så måste man oftast kapa upp betydligt större ytor än det lilla hål det kom in igenom.
Som Peter_K skriver, täta hålet och sätt i dyvikan om du inte vill lägga ner jobbet att kapa upp och torka ur. Funkar en säsong till, kanske (sannolikt) fler säsonger om det inte fryser sönder under nästa vinter.
Tack för era svar! Ja båten blir kvar men min undran är hur ska jag kunna få ytorna torra för att plasta när det ligger blöta flytblock bakom som håller glasfibern fuktig?
1 timme sedan skrev Norberg90:
Torka så rent du kan.
Värm med värmepistol.
Det är alltså fullgott att torka på det sättet? Många gånger löser man ju att skrovet måste torka flera veckor innan man kan ge sig på att plasta någonting som ligger under vattenlinje.
4 timmar sedan skrev Norberg90:
Alltså, vill du få plasten torr så tar det några veckor. Vill du få ytan torr för att plast skall fästa räcker det med värmepistol.
Jag uppfattade att fixa ”på riktigt” och ”fullgott” inte var aktuellt, detta är ”quick and dirty”-fix.
Redigerad av Peter_K
