onsdag 14 maj 2025
Kramer
Koppla in Varvräknare, mercury 4-t.
Hej.
Jag har en mercury 50 hk 4-takt ifrån 2002 som jag köpte förra sommaren.
En varvräknare inköptes ifrån en gubbe på blocket som hade en skuren motor av samma modell som sålde reservdelar.
Så, hur kopplar jag in den?
jag tänker mig såhär:
IGN/ström: Lila
Jord: Svart
Sändare: Grå
men! Den sista, med två färger ställer till det. För mig så ser det ut som jord.
Tack på förhand.
mvh//Axel.
Redigerad av Kramer
Brun/vit är till trim/tilt mätare om jag fattat färgschemat rätt.
//Janne
23 minuter sedan skrev Elegancej:
//Janne
Tackar så mycket!! Då skiter jag i att koppla in den helt enkelt? Bör jag koppla en kabel mellan jorden och den högst upp bredvid den grå säkringen också? Såg någon som gjorde det.
Grå säkring? Är det lampan till instrumentbelysningen du menar så ska du dra en kabel från den lila +
Prövade att koppla in efter en tur och vrida på nyckeln. Struntade i den sista kabeln. Den hoppade upp till 1:an. Perfekt! Sen gick den inte ner när jag stängde av. Kanske bara behöver användas lite. Så verkar det vara med båtprylar.
9 minuter sedan skrev Elegancej:
Nej Men jag såg någon på youtube som kopplade en kabel ifrån send till den högst up. Som det nu inte sitter något på.
5 timmar sedan skrev Elegancej:
Bäst är att koppla den översta (LT) anslutningen till brytaren för lanternor eller separat brytare för instrumentbelysning om man har det.
Mätaren är av air core typ. Dessa behöver ingen fjäder som återför nålen till noll utan visarnålen kan stanna lite varstans när strömmen bryts. Visaren skall dock alltid gå ner till noll när strömmen slås på igen. Googla Air core gauge om du vill veta mer.
8 timmar sedan skrev guestsson:
Okej! Nej inkoppling av min gamla gösstake får bli en annan tråd! Just nu har jag bara varvräknare. Tack för bra svar!
