Rasmus7342 0 Postad 22 Juli , 2022 (redigerade) Tjena har i dags läget en donzi raggaza 25 som det sitter en 4cyl turbo diesel i 145hk i. Sitter ett alpha one gen 1 drev, vet dock bara utväxling via att jag räknat kuggarna och då är det 20-22 så är väll typ 1.47-1.50 i utväxling. Det ända jag är ute efter är att få båten att plana typ 20-22 knop. I dagsläget gör det 16-17 på full gas och varvar 3000 max varv är 3500 sitter en 14x 19 nu 4 bladig propp på nu och den går tungt i vattnet. Har prövat 14x18, 19, 20 , 21, 26 i fyrbladiga nu men alla går tungt. Min tanke är att man ska prova nån 3 bladig istället men vilken är frågan. Är det någon som har mer erfarenhet så får ni gärna komma med tips och trix Tack på förhand 😊 Redigerad 22 Juli , 2022 av Rasmus7342 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Freez 131 Postad 22 Juli , 2022 Känns som en väldigt liten motor för den båten. En ökning/minskning av stigningen med 2¨ minskar/ökar varvtalet med ungefär 300-400 RPM Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
