tisdag 12 augusti 2025
DIY
Mercury reglage
Jag har en Mercury 20 hk 2-takt med elstart från 2006. Just nu är det rorkult men jag tänkte fixa en styrpulpet till båten och behöver då ett reglage till motorn, men vad ska jag ha? Blir inte klok på det här med 8-pin, 10-pin, 14-pin. Motorn har såklart inte powertrim och tilt, vilket dom flesta reglage verkar vara utrustade med.
Det finns ett antal olika systemkontakter med med varierande möjligheter att överföra information som t.ex. varvtal och styra funktioner som t.ex. choke.
Till en 2-T utan trim/till brukar följande vara bra att ha.
Obligatoriska för basic funktion:
  • Jord från motor = batteri minus  (svart)
  • + 12 V från batteri (tas vanligen ifrån motorn)
  • Stoppledning till Switchbox i motor (Svart/gul)
  • Startledning (går till startreläet nära startmotorn)
  • Choke
Bra att ha:
  • Signalledning för varvräknare. Brukar vara ansluten vid likriktaren till 12 V generatorn.
  • Larmledning (driver larmsummer i reglaget).
  • Tempgivare, till instrument. Ljusbrun ledning som går från tempgivare i motorn och sticker ut vid reglaget. Finns nog ingen givare på din motor.
  • + 12 V vid tändning på. Kort ledning från startlåset tänkt att mata t.ex. instrument som varvräknare.
