OldCrescent 0 Postad 9 November , 2021 Startat litet pensionärsprojekt. Gammal Crescent plastbåt där tidigare ägare sågat upp ett hål stort som en glasslåda i aktertoften och struntat i att täta. jag har sågat upp en remsa , ca 250x600 mm, tagit ur dyngsur frigolit och torkat upp. Ska jag försöka sätta dit biten igen eller ska jag lägga på en hel skiva över det gamla? Tänker fylla med fogskum istället för ny frigolit. Toften är gjord av 10mm marinplyfa med plast över. Tacksam för tips. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 309 Postad 9 November , 2021 Hur du ska göra är svårt att säga utan att se hur det ser ut nu. Generellt tycker jag det är lättare att plasta så få bitar som möjligt eftersom det jobbiga är att fästa det nya i det gamla, även om det inte är så jobbigt. Fogskum tycker jag är en dålig idé då det ofta suger vatten. Frigolit är bättre men det kanske funkar lika bra att lämna utrymmet med bara luft? Välkommen till MG! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OldCrescent 0 Postad 9 November , 2021 OK. Bara lite orolig över bärigheten på aktertoften om det inte finns någon fyllning alls? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 309 Postad 9 November , 2021 1 minut sedan skrev OldCrescent: OK. Bara lite orolig över bärigheten på aktertoften om det inte finns någon fyllning alls? Bygger du en toft med en plyfa-skiva som du plastar in ordentligt och med flera lager matta (4-5?) så ska det mycket till innan toften pajar. Se dock till så att toften har bra stöd på sidorna runt om. Jag är absolut ingen expert men har fixat till bla en sprucken akterspegel med en bas av trä som jag sedan plastade in och det funkar fint så här 25 år senare. 1 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
OldCrescent 0 Postad 9 November , 2021 Lite bilder om det kan hjälpa. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
