onsdag 27 augusti 2025
Nicke84
Pontoner flipper 450s
Hej hur fungerar pontonerna på en flipper?har fått en flipper450 s men det verkar som att allt regnvatten rinner ner till pontonerna och att när båten är i sjön kommer det vatten upp över golv..så ska det väl ändå inte vara?ska inte vattnet stanna nånstans??sen undrar jag om någon har en fönsterram/båge i alu till en sådan båt.den jag har är skev och går inte böja tillrätta.
Haft en sådan båt. Eller en 450 sporting. Den hade så klart kapell och rutan kvar. Då regnade det inte in.
modellen är i mitt tycke inte en modell som är gjord för att lämna öppen. Den har ingen självläns.
jag hade hål till själva pontornerna. Så om det regnade eller kom in vatten på annat sätt, så la det sig i pontonerna. Till detta hade jag en liten pump med slang som jag kunde föra ner i varje hål, som fanns i varje ponton, samt tömma dem. Detta var gjort av tidigare ägare, men vanligt förekommande. Vidare så hade jag ”bottenplugg” i varje ponton. Så kunde även dra upp den på vagnen eller en ramp på stranden och tömma den på sådant sätt.
men kapellet gjorde det inte vanligt förekommande.
inget fel på båten i grunden. Men den är skapad för att ha kapell och inte självläns.
Ok vet du varför folk tar upp hål i pontonerna?blir inte båten mer ostabil,lättare gungning då?
