sverker-1 1 Postad 25 Juli , 2021 Hej vilken olja ska jag använda till backslaget på Yanmar Yse 12g, motorn är från 70 talet skulle jag tro? Hälsningar Sverker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 251 Postad 25 Juli , 2021 (redigerade) Samma, som i motorn. Dock inte den tjockaste typ 15w-40, för då kan lamellerna börja, slira. Nivå. Skruvar ur stickan/påfyllningslocket Torka av. Lägg locket mot gängorna. Skruva inte ned. Läs av. Länk... https://www.google.se/url?sa=t&source=web&rct=j&url=https://albincumulus.files.wordpress.com/2009/12/yanmar_handbok2.pdf&ved=2ahUKEwjIvZPM3v7xAhWitIsKHR8ZCz0QFjABegQIBBAC&usg=AOvVaw3YL1U72P5LHN5Usv_qILUK Redigerad 25 Juli , 2021 av Hybro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sverker-1 1 Postad 25 Juli , 2021 Hej tack för hjälpen, tycker att det skramlar lite därifrån, men det kan kanske vara propelleraxeln, som ”viner” lite, kan man smörja den kanske? Hälsningar Sverker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Hybro 1 251 Postad 25 Juli , 2021 Skramlar har min gjort de 14 år jag haft skutan. Kommer sig av att det är raka kuggar i backslaget, samt att motorn tänder vartannat vevaxelvarv. Efter tändning så saktar vevaxeln rotationshastighet, under två varv, för att på nytt hastigt öka vid nästa explosion. Hade tänkt hälla i nåt som gör oljan kletigare. Men då kanske de våta lamellerna slirar... Yanmar = Skramlar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sverker-1 1 Postad 25 Juli , 2021 Tack igen för denna info, detta verkar vara normalt, har tidigare haft en Albin O21, så dieselmotorer är nytt för mig, jag har en del att lära mig, men roligt är det Tack igen för hjälpen, så bra med detta forum Super med länken till instruktions böckerna Hälsningar Sverker Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
