tisdag 09 september 2025
douglasf
Suzuki DT55 går ojämt
Jag har en gammal Suzuki DT 55 som jag har fått problem med. Den startar lätt och går en stund, sen tappar den effekt/varv fram och tillbaka. Det låter som att jag drar ner på gasen men den är i konstant läge hela tiden. Läget på gasen är nästan full gas. Om jag kör full gas så återhämtar den sig inte, utan man måste i det läget ställa sig på tomgång för att sen accelerera på nytt. Lyssna på motorn i bifogad film.
Jag har bytt tändstift, undersökt bränslepump, kontrollerat bränsleslangar och anslutningar. Bytt bränslefilter, kontrollerat om skador finns på elkablar, kontrollerat eventuella glapp i kabelkontakter. Förgasaren blev rengjord för några år sen.
Nu har jag slut på idéer.
Se videosekvensen från testkörning igår, man hör hur den går ner och upp i varv.
Någon som har haft liknande problem och kan lämna förslag på vad jag ska kontrollera härnäst? Jag har nämligen slut på idéer.
Tacksam på förhand för alla tips som inkommer.
Verkar vara bränslerelaterat, vad händer om du pumpar på blåsan när den går ner i varv ?
