torsdag 07 augusti 2025
peeete
Val av propeller
Är det någon som har några erfarenheter kring hur bränsleförbrukningen påverkas vid byte från en standard aluprop mot en rostfri? En annan fråga: Blir aluprop's slitna i materialet när de åldras och därmed tappar effekt?
Motorvarvet i marchfart sjunker något precis som bränsleförbrukningen. När jag bytte på min DC så sänkte jag med 100 varv. Vill du få ner förbrukningen så prova en med högre stigning. Detta ger mycket mer. Ca 200varv/tums stigning. /Thomas
Blir inte båten slö upp i planing då? Nu ligger jag på 20-25 knop vid 3' varv vilket jag tror ger en ganska ekonomisk gång.
Bytte själv från orginal 15x17 till 14x19 och märker ingen markant skillnad i planingströskeln. Den stora skillnaden ligger i varvtalet vid 23knop. Tidigare 3100 mot 2800 nu. Något mer positivt är toppfarten samt att den inte kaviterar längre. /Thomas
Om jag förstår tillverkaren rätt så har jag en 23-tums aluminiumpropeller, kolla 200C med 190hp på denna sidan: http://www.stingrayboats.com/products/models05/power_options.html Vilken stålpropeller tror du är lämplig för mig? När jag maxade sist så slog varvtalsregulatorn till med två personer i båten, jag har i och för sig en liten skada på nuvarande propeller..
vad tror du om denna? Michigan Wheel Propellers - Ballistic -3BLD S/S PROP MERC 14 1/2 X24 345137 178.57 178.57
Har du köpt ny propeller?
Isådanna fall vad blev det?
Senast ändrad av zniper | 05 oktober 2007 | 15:04
