joxxe 0 Postad 26 April , 2021 Håller på att renovera båten. Har bytt akterspegeln och plastat/slipat den på utsidan också. Så all gammal bottenfärg på akterspegeln är borta och kvar är endast gelcoat, den mesta gammal men några nya delar också. Har tankar på att epoxybehandla hela botten nästa vinter. Följdfrågan är då, behöver jag bottenmåla akterspegeln i år eller går det fint att köra utan tror ni? Båten kommer endast ligga i från augusti till september/oktober. Tänkte först slänga på billigaste färgen jag hittar, den ska ju ändå bort till vintern men det känns onödigt för såpass kort säsong. Vad tror ni? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 26 April , 2021 ...och var ligger båten..? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joxxe 0 Postad 26 April , 2021 3 timmar sedan skrev Peter_K: ...och var ligger båten..? Stockholm, Östersjön. Om jag får lite sjötulpaner eller tillväxt är egentligen ointressant Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Mackey 4 687 Postad 26 April , 2021 Prenumerera på Havstulpanvarning så kan du ju slippa dessa i alla fall. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 26 April , 2021 51 minuter sedan skrev joxxe: Stockholm, Östersjön. Om jag får lite sjötulpaner eller tillväxt är egentligen ointressant Bottenfärgen är ju till för att hålla tulpaner och annan beväxning borta, så har du inga problem med det så behöver du ju inte måla med bottenfärg 🙂 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
joxxe 0 Postad 26 April , 2021 3 timmar sedan skrev Peter_K: Bottenfärgen är ju till för att hålla tulpaner och annan beväxning borta, så har du inga problem med det så behöver du ju inte måla med bottenfärg 🙂 Tänkte om det skyddade gelcoaten i övrigt på något sätt. Då kör jag några månader utan bottenfärg! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 298 Postad 26 April , 2021 31 minuter sedan skrev joxxe: Tänkte om det skyddade gelcoaten i övrigt på något sätt. Då kör jag några månader utan bottenfärg! Bottenfärgens enda uppgifter är att skydda mot beväxning och att se snygg ut. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
