torsdag 30 oktober 2025
Gäst sara
måla om däck på plastbåt ?
Gäst sara
Hur gör jag smartast med ett gammalt krackelerat plastdäck,är tidigare reparerat& har fått olika nyanser. Inte snyggt alls, så jag skulle behöva måla om det hela överbyggnaden på något sätt.
slipa spackla slipa spackla....sen kan du använda dig av en enkomponentsfärg...typ International...perfekt finish.-..är du bara van vid en pensel kan du få enastående resultat
Gäst sara
tack för det! med lite tålamod....borde det alltså inte vara helt omöjligt att snygga till :-Tack
fast jag tycker det är lättare att få på färgen snyggt med skumgummiroller.
Det beror ju på vad du har färg givetvis om man ska använda roller....man kan använda sig av en exempelvis internationals toplac, ta en roller som ger rikligt med färg för att sedan findra med en fin pensel, ska du däremot ha halkskyddsfärg på vissa ytor av däcket så används bara roller.
