earendel 4 Postad 12 Mars , 2021 Hej Jag har en dubbel AQ130 installation i min båt. Nu har den ena motorn blivit renoverad men... Den startar bra, varvar ut vid kajen men när jag kör så går den inte upp till mer än 3500 rpm. Kan den vara att bränsle skruven är justerad så att den inte får tillräckligt med bränsle eller? Andra tips tas gärna emot. Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 779 Postad 13 Mars , 2021 Kolla förtändningen. Om den är rätt så ta ett komprov. Finns ingen bränsleskruv till fulllast. Bara tomgångsblandning och det har inget att göra med problem vid 3500 rpm Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stensino 37 Postad 13 Mars , 2021 Skulle rekommendera att kolla varvräknaren först. Min visar för lite (jag har en 123 Ignition som visar det korrekta varvtalet). Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 779 Postad 13 Mars , 2021 2 timmar sedan skrev stensino: Skulle rekommendera att kolla varvräknaren först. Min visar för lite (jag har en 123 Ignition som visar det korrekta varvtalet). Men den varvar ju ut obelastad, så varvräknaren bör vara ok. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stensino 37 Postad 14 Mars , 2021 (redigerade) 2021-03-13 vid 17:58 skrev Gelis: Men den varvar ju ut obelastad, så varvräknaren bör vara ok. Det trodde jag också om min varvräknare. Tydligen varvar en AQ130 mer än 5500 varv obelastad..... Redigerad 14 Mars , 2021 av stensino Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 779 Postad 14 Mars , 2021 Ja det går att få en B20 att varva en bra bit över 5500 rpm obelastad, men motorn mår inte speciellt bra av ett sådant beteende så det ska man i klartext ge fan i. Vet inte vad du har för varvräknare men.... kan man få motorn att varva mer obelastad enl varvräknaren men inte när man belastar så är det inget fel på varvräknaren, den bryr sig näppeligen inte om belastningen på motorn. Den är helt dumt instrument. Så visar den jämt upp till 5500 rpm vid torrgasning så fungerar den. Att den sedan inte visar mer än 3500rpm vid belastning då är det något annat fel på motorn tex förtändning, komp, bränsle, ventilspel. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Micklas 6 Postad 15 Mars , 2021 Hej Detta problem hade vi också efter en renovering, i vårt fall gick maskinerna bra några timmar för att sedan tappa kraft/varv. Har för mig att vi maxade 3000 varv. Det var ventilerna som behövde justeras. gick som en klocka sen //Mikael Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
earendel 4 Postad 17 Mars , 2021 Hej och tack för svaren. Varvräknare fungerar perfekt. Jag tror jag skall börja med att kolla ventilerna. Alan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
