tisdag 30 december 2025
plover
    7
Om plover
  1. tackför all input, skall prova med ir grejen då, mätaren är inte helt att lita på tror jag. någon som använder den där vodia loggen? är det lätt att koppla upp sig och hämta data ?
  2. Hej, tittar på en beg båt med 20+ år gammal kad-44, tycker tempen går lite högt (95 på mätaren), någon som har tips på billig temp sensor med bluetooth som jag kan tejpa på kylledningen och dubbelkolla ? inget larm går från motorpanelen, men känns inte helt ok att bara slå till utan att kollat detta noga. Vet att vodia har någon max temp funktion också, men så måste den till en verkstad i semestertider…
  3. ja det stämmer nog, vad gör jag då och tips på produkt att använda ?
  4. Hej, har en fin scand träbåt från 2000, det är dags att slip och renovera trädetaljerna i cockpit. Den är leckad med någon okänd färgad lite rödbrun/magognyfärg, slipade av hlv den här delen på bilden och testade med vnlig transparent lck. Någon som har tips på vilken lack eller behandling som jag kan använda ? vill görna ha den högblank med liknande färg. Tack för tips
  5. VIsade sig vara konan på drevet som var sliten, så det var lätt fixat på varvet. Kompressorerna skall stanna vid växeliläggning för att sedan dra igång vid pådrag igen så ingan problem där heller. Tack för hjälpen!
  6. Hej, kompressorerna står rätt, dvs de stannar när jag lägger i växen så det var inge problem där - skall vara så. När det gäller ena motorn så vad det konan i drevet som var sliten, så det gick lätt att fixa på varvet och nu åker vi för fullt igen!
  7. Hej, undrar om någon har erfarenhet av KAD44 med EDC-system och elektroniska reglage. Jag har ett dubbelmontage, med DPE drev och maskiner från 2002, dvs KAD44-P, kompressor och turbo. Funkar fint! Häromdagen var jag ute och körde och allting OK men när jag skulle lägga till gick inte växeln i när jag skulle föra spaken från neutral till fram. Felet är intermittent och gäller SB motor. Jag har plockat ner och rengjort Aktuatorn, kollat vajern till drevet och rengjort kontakterna. Ingen felkod finns på EDC. Det enda jag ser som är skumt är att elektroniken alltid slår av kompressorn (kallstart) när jag lägger i fram- eller backväxel. SÅ är det inte på BB maskin, några tips och ideer emottages tacksamt. Med sommarhälsningar
