fredag 27 februari 2026
10000
    9
Om 10000
  1. Hej tack för ditt svar men jag har svårt att avgöra vad du menar med ” indexera tändstiften” du får gärna förklarA
  2. Hej fick du svar varför motorn ryker? jag har råkat ut för exakt samma problem
  3. Hur många centimeter är motorn hissad om du mäter 35 knop? Själv har jag 60 hp Yamaha och båten (mc 560) maxar ca:28 knop. Hur ska motorn vara upphängd? /micke
  4. 10000
    560 sandström
    Hej på er! jag ska köpa en sandström 560 mc med 60 hp motor. Vore tacksam om ni som har en sådan båt eller uttern a56 el c56 kan lämna eventuella anledningar till att inte köpa en sådan båt eller fördelar med denna båt. tacksam för svar! /micke
  5. Hej! Har läst era inlägg ovan om bottenfärg , de metoderna fungerar nog jättebra men de kräver ju en hel del arbete så ett annat sätt som inte är så arbetsamt är: 10-20% lut (industri) som blandas med tapetklister, styk på blandningen på båten och vänta ½ - 1 timme och spola av med vatten. Ett måste med denna metod är SKYDDSKLÄDER TÄTA SKYDDGLASÖGON! skvätter det på huden så blir det som brännskador så var noga med skydd. lycka till!
  6. Hej! hur gick det med ditt båtköp blev den båten som du trodde? Har själv tänkt på en sådan båt men vet fär lite om den . du får gärna skriva och berätta hur båten uppför sig !
  7. 10000
    uttern 600 ar
    Hej! Jag undrar om någon har lite info om båtmodellen uttern 600 ar . har den samma skrov som uttern 6000? -hur den uppför sig i vattnet vid rejäl sjögång, om den skulle kunna passa som fiskebåt på västkusten (öppet hav). Även om någon har åikter om kavalitet på skrov och överbyggnad. Vilken minsta motorstyrka man bör ha för att åka ekonomiskt och behagligt. Tack på förhand! Senast ändrad av 10000 | 10 oktober 2010 | 21:53
  8. Jag har en Lowrance HDS-5 med navionicskort, när jag kört runt Smögen så händer det på flera ställen att plottern visar färdvägen uppe på land, bl.a i nya hamnen och norra buskär. Finns det någon inställning på plottern som bör justeras? (Hade tidigare en Garmin 172 som funkade perfekt runt omkring Smögen)
