tisdag 16 juni 2026
SmilingSailor
    3
Om SmilingSailor
  1. Jag har rätt sjökortdatum. Även andra plottrat med det sjökort har samma fel. Det kan vara så enkelt att kort 9331 har hamnat snett vid digitaliseringen eftersom utanför 9331 så stämmer det. GPSen verkar stämma med andra GPSer.
  2. Det jag gjorde var att gå med fören kloss an en ö söder om Lysekil. Då visade Navionics (i in Lowrance HDS5) att positionen va ca 45 meter nordväst från ön. Jag gjorde samma sak med C-map och Navman. Då var jag brevis ön. Båda GPS var i stort samstämmiga. Sjökortet likaså. Efter att varit runt i Lysekilsområdet visar det sig att Navionics hela tiden ligge 40-50 meter fel. Det verkat som om deras sjökort över Lysekil har blivit förskjutet sydöst 40-50 meter. Söder om Orust stämmer det igen. Risken är att man går på grund med ett sådant fel eller är det acceptabelt.
  3. Jag har jämfört digitala sjökort i Lysekilsområdet för att veta vilket som är att lita på. Det är stora skillnder. Jag har provat Navionics Platinum 12 , BlueChart och C-map. På C-map och Bluechart är det ca 10 meter fel. På Navionics var det 40 meter fel. Det jag gjort är att mäta en punkt på GPS (Navman och Lowrance, de var i stort samstämiga 2-7m) och se var den punkten hamnar på de olika korten. Vad är accetablet? Vad går gränsen för användbart, säkert sjökort?
