fredag 24 juli 2026
961118
    67
Om 961118
    Löjtnant
  1. hej motorblocket är samma som b230 men det är veven som skilljer för det sitter en 2,5 liters vev i den har ja för mig. så borningen är samma och det är bara att ta eett vanligt bilblock jag har flera styckna såna block om du skulle behöva nåt sånt mvh anton
  2. Blir ju inge fartrekord precis det e ju klart Hade en quicksilver 270 förut mee en johnsson 8 hk den gjorde runt 16-17 knop och orkade med ganska mycket.
  3. Tja jag har lite problem med min stereo jag har ett 4-kanals steg med fyra 6x9 på och ett slutsteg till min 10 tums bas och nu så kopplade jag in två stycken små skrikare till 4-kanals steget och när jag sedan testade att spela på stereon så spelade knapt basen och jag undrar vad kan då felet vara? Kan jag ha kommit åt nånting när ja koppla In sakerna eller vad har hänt? Är tacksam för svar mvh anton
  4. tack för svar men är struten samma som på b20 som på b23 för har en sån nu i båten?
  5. hej undrar om en b23 skulle gå in i en coronet 17 som jag nu har b20 i?
  6. tja har just fått tag i en volvo b230f en bilmotor och tänkte bygga om den till båtmotor vad exakt är det jag måste byta då?
  7. det står nog på akterspegelsnmret?
  8. ska nu sätta in två slutsteg i fören och en baslåda. här är en till bild.
  9. hade samma problem mid min coronet som jag också håller på att bygga en ljudanlägning till men jag löste det med att bygga in halva sidorna och satt in några blaupunkt 6x9.
  10. propellern är en 13x15 är det för litet för den båten?
  11. vet inte vad det är för storlek men kan kolla det nästa helg på max så varvar motorn 4500 har jag för mig. Senast ändrad av 961118 | 18 oktober 2010 | 19:48
  12. Hej har en coronet 17 och jag skulle vilja att den går snabbare funderar på att byta till en weber förgasare istället för min solex. Motorn är en aq 115 med ett hundra drev jag tror jag har en lite för liten propp nu men vad ska jag köpa för propp istället? finns det några nackdelar med en weber förgasare? Hur ska jag göra för att den ska gå snabbare för utom det hära?
  13. första turen till bensinmacken coronet 17 runabout
