matte69
78 -
Allt postat av matte69
Någon som vet vad det kan kosta att byta motorblock på en Yamaha 50hk 4-takt -99
Har en ryds 550ht och undrar vilken vikt som är lämplig på plättankare till den!
Man ser så mång skriva antal timmar på motorn vid försäljning så det var därför jag tänkte bara kolla lite. Den förra ägaren köpte motorn av en båtfirma 2007 och hade inte bytt impeller eller kamrem när jag köpte båten förra säsongen, dock servat med alla filter och oljor. Han sa att båten knappt var använd sedan dom köpte den. Bytte själv kamrem och impeller förra veckan och konstaterade att remmen var i nyskick hur jag än vred och bände på den så var det inga självsprickor.... likaså impeller kändes " färsk" och flexibel. Känns som att motorn har gått väldigt lite! Ser väldigt fin ut och går toppen bra.... känns som att jag kan bara lugn och att konditionen på motorn är i topp
Kolla med Märsta båtklubb om ni kan få hjälp där!
Har en Yamaha 4-takt 115hk -00. Undrar hur man kan kontrollera gångtimmar på den?
Någon som har ett bra förslag på vart och hur jag kan fästa ankorslina i aktern på min Ryds 550ht.
- 1 svar
tack för svaren, när det gäller olja hur kollar jag om det finns rätt mängd? har en liten svart "plugg" ovanpå rattnavet och jag antar att det är där man fyller.... ska det vara helt full upp? luft... hur luftar jag systemet? är lite ny inom båtvärden så ni förstår varför jag är lite frågvis! dock väldigt trevligt att man får respons på detta forum:)
Har hydralstyrning på min ryds 550 ht med Yamaha 115 hk 4-takt. Upplever att jag får ratta många varv för att få fullt utslag..... Är det något man kan justera på något sätt, vill att den ska vara "känsligare" någon som vet? // Matte
Köpte båt här i dagarna. Har defa startspärr med endast en fjärr(den som man inte kan byta batteri i, blå med turkos knapp) tänkte fixa en dosa till men saknar kod till den, var i kontakt med personen som jag köpte av... Han hade ingen kod( ägt sedan 2004) och mannen som ägde den innan dess är död... Hur F-n gör man utan kod... Är det bara att ta bort den eller går det att lösa på något annat vis?
har en 24 liters tank till min utombordare(yamaha tank) den har slutat visa hur mycket det är i den och jag undrar om det ev går att laga på något sätt och vad det är som kan vara fel..... går det att lossa skruvarna där mätaren sitter och sen att det blir tätt vid montering igen... någon som vet?
går det att köpa ett sjökort typ SD och sätta in i min Garmin 2240 och använda den på sjön? antar att den inte är vattentät men det går nog att ordna... skulle det funka!!!
vart kan man hitta beg. trim o tilt till min yamaha 40hk -98, alt. kanske ny om det inte drar iväg alltför mycket!
tillägga att det är en 2hk Senast ändrad av matte69 | 25 september 2011 | 08:54
fick en våg över min lilla motor när jag vände på motorn för att backa.... tvärdog och nu har jag tömt förgasaren på soppa och försökt att dra igång den men utan res. någon som vet vad jag måste göra...... blir det till att plocka ner hela motorn och torka även vid kolv mm? måste få igång min lilla trollingmotor!!! säsongen e ju inte över än..
går det att koppla in varvräknare till min yamaha 40hk -98 2-takt... vad kostar i så fall en mätare o vart får jag tag på en som är billig men duglig? tack på förhand!
har en raymarine L365 fishfinder med några år på nacken, dock söker jag efter givare så man kan se in mot vasskanten också. någon som vet vart man kan få tag på en sådan..... finns det något märke som har samma?
har ett RAYMARINE L365 FISHFINDER ekolod eko fsdfsdfsdfsdf ekolod och skulle vela köpa en givare så man kan se mot sidan och inte bara lodrät. ska finnas som tillbehör men har ingen aning vart jag kan vända mig..... återförsäljare? det har några år på nacken men någon kanske vet vart jag ska leta!
läste bara att många drag har ganska dåliga krokar..... har ett gäng jerkbait som jag tycker e lite halvslöa, ska ju fastna direkt när man bara nuddar med fingertoppen!!! läste även att jerkbait i många fall monteras förstora krokar på... ska återkomma med vad det är för märke på dom! tack för svaren
har en yamah 40hk veo och har för mig att man kan fixa så att det blir en 50hk med någon form av modifiering..... någon som vet o vad det kan tänkas kosta. e väl samma skal på 40 o 50hk. Senast ändrad av matte69 | 30 november 2009 | 19:10
tjena, har själv en väddö 450 -98 som har riktigt riktigt bra utrymme att fiska från. klockren i insjö. har läst att en del tycker det är en dålig båt men det får jag dementera omedelbart! går hur bra som helst och jag har en 40hk-2takt. stabil gång!!! du får mycket båt för pengarna o den väger dock inte så mycket, 270kg. lycka till med båtsökandet! mvh matte
någon som vet storleken på klassificeringen på 3-krokar, tänkte byta på mina jerk bait drag till ev. något mindre än nuvarande samt till några som är riktigt vassa! vilken sort är riktigt sylvass samt vart kan jag inhandla dessa?
ha, lät ju finurligt! kan du inte skicka bilder på den!
10.4kg, 125cm lång. tror att det var i maj jag tog den!
