dynaflux
215 -
Forum Inlägg postade av dynaflux
Jag ska byta tätningen till propelleraxeln (fläta) och börjar fundera på om lagret/lagerna också behöver bytas. Hur vet jag om det behöver bytas? Antar att det inte räcker med att rucka på axeln.
Då har jag facit; jag filade hålet något koniskt och tryckte i Plastic Paddings glasfiberspackel borrade och gängade. Så klart var jag långt ifrån säker på att det skulle hålla men det gjorde det - jag kunde dra skruven så hårt jag orkade utan att lagningen gav med sig.
Det är bara en av de yttre som är lös, de inre är i så fall de som belastas mer men samtliga av dessa är intakta.
Sedan är det inte plåtskruv, utan maskinskruv och gänga i skrovet. Jag kan inte hålla med om att det är en dålig lösning, båten är 45 år gammal och det är bara en skruv som är lös.
Det spelar ingen roll om jag borrar upp de inre hålen och monterar M12 med karossbrickor, låsbrickor, låsmutter och Loctite - den yttre är lös och då är det bara epoxi som gäller.
Larsakelarsson: jag var inne på PP:s glasfiberspackel (men ville inte ställa en ledande fråga) efter jag använt den till sätta igen mindre hål, det verkar som den har god vidhäftningsförmåga.
toaen: spackel var kanske inte rätt ord. Som jag skrev i trådstarten går den inte att sätta en mutter under; de yttersta skruvarna sitter så långt ut så det går ner i (det ganska tjocka) friborden.tuxedo: Jag har faktiskt gjort prov med epoxi, det funkade hyfsat men jag är ändå skeptisk. Glasfiberväv har jag fått tips om på annat håll och det verkar vara en bra strategi.
Några skruvhål för mantågsstolparna på min båt har fått gängorna uppslitna och måste lagas. Det är alltså gängor i själva skrovet och det går inte att sätta en mutter under skarndäcket. Frågan är vilken sorts spackel jag ska använda för att få till friskt material som jag kan gänga i.
Jag köpte en påse med träpluggar på Sea Sea och den ligger tillsammans med en hammare (och brandsläckare, livlina, mistlur i ett lättåtkomligt fack (där även länspumpen sitter) - alltså är all nödutrustning samlad på ett och samma ställe.
Jag är på jakt efter några skruvar till grabbräckena och började med Sifverts som har räddat mig flera gånger men inte denna. Har letat på nätet, även i utlandet men kan inte hitta något relevant. Mottager tips på företag eller butiker som har båtrelaterade skruvar i udda dimensioner.
De jag söker är maskinskruvar UNC 1/4", ca 65 mm lång, mässing och försänkt skalle. Även rostfritt eller förnicklad mässing funkar.
Jag har bara läst om dieselbakterier men efter att skruvat bort inspektionsluckan till tanken konstaterar jag att jag också är drabbad. Det är inte mycket men fullt tillräckligt och det finns fint smuts i filtret.
Tanken är på 200 liter eller mer men eftersom den har skvalpväggar går det bara att komma åt en liten del. Hur gör man? Finns det något knep eller rent av något hjälpmedel? Jag är ju uppenbarligen inte ensam om problemet.
Avtappningen sitter på returanslutningen från oljekylaren och dessutom har jag upptäckt att det sitter ett filter därinnanför. Så det som lossnat inuti har i varje fall inte gått tillbaka. Jag fyller på ny olja och kör tills det ryker - if it works, don't fix it!
Jag köpte båten förra året och jag vet bara att förra ägaren sa att han inte försummat byte (de säger de väl alltid). Dock ser motoroljan bra ut så man kan hoppas att han bytt/kollat oljan i backslaget samtidigt.
När jag tappade ur oljan i backslaget (Borg Warner Velvet Drive) fanns det något som såg ut som metall- eller rostflagor och oljan var också något brunfärgad. Backslaget fungerar perfekt utan missljud så jag har svårt att tänka att det är något katastrofalt.
Vad kan det bero på och vad göra? Ska jag bara fylla på olja och köra tills det totalhavererar?
Har funderat på om det har något att göra med oljekylaren men det verkar långsökt. Skulle någon av tuberna vara skadade borde det väl funnits vatten i oljan också(?).
Sjösättning om två dagar och idag skulle jag provstarta motorn, den gick igång men stannade efter några sekunder och sedan gick den inte igång igen. Efter att försökt lufta den och gjort lite felsökning konstaterade jag att en packning i matningspumpen hade krympt. Den är bytt tidigare eftersom den gamla också hade krympt så jag börjar undra om gummit inte tål diesel i kombination med värme.
Känner en viss panik eftersom jag bara har morgondagen på mig men jag ska nog fixa det. Jag har en kompis som har en CNC-maskin och han har gjort försett mig med packningar innan. Frågan är bara vilket gummimaterial som tål diesel - jag köper gummi hos Kunze och de rekommenderade ett material som heter Tesnit förra gången jag sökte något som tålde diesel men det är väldigt hårt och jag är rädd att det inte tätar ordentligt. Packningen jag ska ersätta är gummipackning 1,5-2 mm tjock och frågan är helt enkelt vilket material jag ska välja som tål diesel.
Det lutar åt att jag köper Exide Dual AGM 92 Ah (1995:- på Erlandsons). Någon som känner till dessa?
Ett annat alternativ är Biltemas AGM. Har hört både bu och bä om dessa men ett argument är att de lämnar 4 års garanti.
Såklart finns det bättre men jag har mycket andra saker som måste bytas och renoveras.
Jag har frågat i båtbutiker och bland annat folk om hur stora förbrukningsbatterier jag behöver och får väldigt varierande rekommendationer. Såklart vet jag att det inte går att svara på hur långt ett snöre så jag förklarar förutsättningar. Båten är en 30-fots motorkryssare som jag köpte i somras och då var batterierna helt slut (därför har jag ingen erfarenhet av vad som är tillräckligt). Det är ett 24 voltssystem och det var två seriekopplade 120 Ah blybatterier som nu är skrotade. Alla lampor (interiör belysning och lanternor) har jag bytt till LED. I övrigt finns bara ett kylskåp (antikt) och andra förbrukare som inte går jämt är en värmare (Webasto diesel) tre vattenpumpar (till kök och toalett) samt en laptop.
Vi ligger vanligen max ett dygn på samma ställe, ibland kanske två.
Jag är medveten om att seriekoppling ger samma kapacitet som ett batteri. Överföringsförlusterna är mindre med 24 volt men hur mycket påverkar det strömuttaget?
Någon tyckte att 120 Ah var för lite, någon säger 100 är lagom, andra tycker 60-70 kan räcka. Vad säger ni?
Jag har planer på att bygga om min toaanläggning för tömning med sug p.g.a. förbudet mot tömning i sjön som träder i kraft nästa år. Några funderingar:
- Jag har hört att ombyggnad inte är tvingande för båtar äldre än 1998. Antar att det ändå inte betyder att de får pumpa ut i sjön(?). Vad innebär detta i så fall rent praktiskt? Tömma med sug direkt från septitank eller åka ut 8 sjömil varje gång man ska tömma?
- Var monterar man lämpligast förskruvningen för sugtömningen? Antar att skarndäcket är lämpligast.
- Är det en bra idé att montera tömningsventil/förskruvningen i samma utrymme som septitanken (i detta fall i ett skott)?
- Är Watskis förskruvning av bra kvalitet?
Jag har slipat ner trädetaljer som grabbräcke, namnskyltar och gösstake för att lacka dem. Det finns några sprickor och skador som måste fyllas igen - vad använder jag? Är det en bra idé att använda vanligt epoxilim?
Jag vet inte hur gammal den är, skulle nog gissa på fem år. Den är gjort i rejält rostfritt och är trycktestad vid tillverkning. Jag gjorde ett fattigmanstryckest och pumpade i vatten när jag hade utgångsventilen stängd och den svällde upp utan att det gick att upptäcka något läckage. Eftersom jag har kollat allt annat och bytt slangar vet jag dock inte vad jag ska tro.
ossy: lustigt att du uppmärksammat fenomen.
Peter: det är en slang som är avsedd för ändamålet. När jag köpte båten var det typ trädgårdsslang.....
Som jag skrev verkar det komma från anslutningen, jag tyckte jag fick till den bra. Av en händelse läste jag en artikel i Båtliv (där de i en artikelserie renoverar en Coronet) och där de poängterar att man ska använda dubbla slangklämmor eller en heavy duty. Jag ska testa det.
När jag köpte min båt i somras fanns det en lukt från septitanken. Jag kunde konstatera att anslutningarna (slangklämmorna) var dåliga och jag bytte allting. Det hjälpte föga och jag insåg att det fanns ett läckage på en slang och jag bytte alla slangar till ändamålsenliga slangar. Lukten försvann även om det fanns lite doft som satt kvar i intilliggande isolering. Efter vintern luktar det återigen ganska mycket (mer än vid upptagning) och jag vet inte riktigt varifrån det kommer. Det verkar som det kommer från ingående anslutning men jag förstår inte hur - slangen har rätt diameter och slangklämman är väl åtdragen.
Tanken är rostfri och trycktestad vid tillverkningen och jag har svårt att tänka mig att den läcker. Frågan är också varför lukten tilltagit nu under vintern, jag skulle kunna förstå att det luktar mer när det blir varmare ute.
Ska sägas att jag försökt spola igenom den med vatten och därefter har jag inte använt toaletten.
Vad ska jag göra? Kan man lämna in den för trycktestning?
Jag har inte sett kristaller men väl utfällningar i godset som uppkommit av korrosion. Vet inte om det är det som TS syftar på.
Det är denna jag har: http://www.eumax-cleaner.com/en/pro_show.asp?id=15
Innan jag skulle köpa den fördjupade jag mig i ämnet och blev varnad för de som Kjell & Co och Conrad säljer så jag höjde min budget något och letade upp denna. Jag har kört den sammanlagt i några dygn och kan inte anmärka på kvaliteten. Kanske är den lite pseudo-industriell. Ska du köra varje dag kanske du ska titta på proffsigare.
Jag köpte den för att använda till andra saker än motordelar och förgasare men det är egentligen där den varit mest värdefull. När man väl har isär en förgasare för renovering vill man att allt ska vara ostkakerent (för att citera Bosse Bildoktor) och har man ultraljudstvättat den kan man släppa att det är något man missat.
Jag har en ultraljudstvätt som jag använder till allt möjligt men den har varit till stor nytta när jag plockat isär förgasare och bränslepumpar. Jag plockar ner allt i delar och kör dem inklusive huset. I samband byter jag munstycken, filter och annat som går att byta (renoveringssatser är löjligt billiga om man beställer från USA).
Vad jag har hört är Conrads ultraljudstvättar inget vidare. Du får nog betala 2000:- för att komma upp i hyfsad kvalitet och prestanda. Jag beställde min från Kina och har för mig att den kostade 1500:- och den är lite mer industriell.
Peta inte med ståltrådar i munstycken! Det är regel 1A i verkstadshandböcker när det gäller förgasare.
Jag har sett kristaller i flottörhuset men då är det korrosion. Det är aldrig fel att hälla i en skvätt karburatorsprit när man tankat.
Jag har bara ägt plastbåtar och har således inte så mycket erfarenhet av träjobb men nu ska jag fixa till trädetaljer på båten; grabbräcken, lister, namnskyltar och gösstake. Lacken har flagnat och nu har jag börjat skrapa bort det som är kvar. Även när jag slipat ner allting är teaken missfärgat (grådaskig) på de partier där det inte varit någon lack. Hur fixar jag till det? Kan man olja in innan man lackar?
Gärna några allmänna råd för att få det snyggt och hållbart.
Nej, den verkar inte varm. Svårt att beskriva lukten - varmt gummi med dieselavgaslukt.
Säger inte så mycket att plåta slangen - den är bara svart. Ser ut som en avgasslang brukar men de kan ju vara rätt lika kylslangar.
Jag har bytt avgasslangar innan och då har de haft stålarmering - är det så att de alltid har armering (och att kylslangar aldrig har det)? I så fall är det ju lätt att avgöra.
Fläta för axeltätning
i MotorbåtSnack
Postad
Var köper man fläta för axeltätning i stockholmsområdet? Har kollat runt men det var avsevärt svårare att hitta än vad jag trodde.
