Aqua26
19 -
Allt postat av Aqua26
Använd mer våld. Se bifogad länk. http://www.maringuiden.se/forum/;thread=255790&highlight=propeller nr. 2
kolla här http://shop.torkyontheinside.se/Product-Torky-On-The-Inside_2.aspx Går nog också att köpa på ICA eller Coop mm.
Det blir en bra lösning och luckorna skuggar inte när dom är öppna. Ang. När det gäller kablarna så är det främst inuti taket som det verkar svårt, särskilt om man bara gör ett litet hål intill solpanelen. På bilden du la in 24 november ser det ut som att din kabel går i rännan för kapellet (i bakre kanten av taket) -- stämmer det? Ja jag har fuskat lite så min kabel går i rännan för kapellet.
Köp denna istället. http://www.odelco.se/webshop/instr-for-batt/battm2.html Det kommer ändå att sluta med att du vill ha en Batt-Meter. Jag funderar på att ersätta befintlig voltmeter i instrumentpanelen med den. Vad tror du om det ?
Min kabel går från baksidan av högtalaren via (inuti) det rostfria handtaget och ner under diskhon.
Jag har monterat regulatorn i skåpet under diskhon.
Jag har monterat ett tredje förbrukningsbatteri. se bild
En bild till från insidan.
Här kommer en bild på nya konstruktionen som jag kan rekommendera då man kan sitta rak i ryggen i aktre soffan Senast ändrad av Aqua26 | 15 april 2009 | 23:16
Hej Zinderella ! Här kommer svar på några frågor. Sovkomfort,behövs bäddmadrasser eller duger original dynor. Dynan i stickkojen är lite tunn men jag har liggunderlag under dynan och då blir det bra. Övriga dynor är tjocka och helt ok. Vad ska man betala i försäkring Jag betalar ca 10.000:-/år Vad drar en KAD 300/dist i march och vad toppar den ? Jag har en KAD 44 toppar dryga 30, den drar knappt 2 L/dist. i ca 23-24 Ang. rätt effekt med miljödiesel/fet diesel så vet jag inte men vill gärna höra fler åsikter. I övrigt är jag mycket nöjd med båten. /M
Jag kopplar som Datpsu men skulle gärna koppla via navix panelen om det är möjligt.
Om jag lyfter bort spaken till bogpropellern så fungerar det för mig.
Här kommer en ny bild. jag kan öppna ca. 1/3 om jag ska ha full laddning.
Tog hem även de tre fast monterade sittplatserna i dag (förarstolen plus de två bredvid). Dels blev jag förvånad att man måste skruva bort det rostfria räcket (12 skruvar) bakom förarplatsen för att kunna få bort stolen... Förarstolen skjuter jag föröver när jag tar bort den. /M
Här kommer en bild på hur en solcellspanel kan monteras. /M
Sea Maniac ! Tack för tipset. det var brickan som inte var i linje med splinesen på axeln, men med lite lirkande och mer kraft så lossade propellern. /M
Lånar tråden då jag har ett liknande problem. Kona och propeller 1 är loss och mutter till propeller 2. Propeller nr. 2 glider lätt på axeln i ca 5-7 cm. sen är det stopp. vad kan detta bero på ? någon som har ett tips. /M
Jag har också problem. Kona och propeller 1 är loss men propeller nr. 2 glider lätt på axeln i ca 5-7 cm. sen är det stopp. vad kan detta bero på ? någon som har ett tips. / Mathias
Hej Jonas ! Båt: Aquador 26 ht -03 med en KAD 44 EDC Jag upplever också att båten går bäst runt 22-24 knop och då varvar jag ca. 3000 rpm. ang. batteri så har jag plats för 4 st 75 amp. alt. 2 st stora 120 amp. i batterilådan. Vet ej om det är originallådan. Jag har 2 st. 75 amp. till förbrukning och 1 st. 120 till start. Fråga: jag har svårt att nå varvtalet som rekommenderas i manualen 3700-3900, når bara ca. 3500 vad varvar du ? och vilken toppfart ? /Mathias
