måndag 29 december 2025
ph410
    26
Om ph410
  1. Hej Har haft precis samma fel häromdagen, tamd 41 b Maskin gick vid belastning sedan när vi drog av hemma och kom under 1000 varv så dog maskin men gick i tomgång på 1500 rpm, vi hade då legat på ca 2900 varv i två timmar. I dag bytte jag bägge filtrena och nu gick den men jag har inte varit ute och kört ordentligt men det finns inte så mycket som kan det kan vara. så kontrollera filtrena igen är väl mitt tips men kommer du på något mer så är jag intresserad som du förstår. Peter
  2. Hej du Hade en maxim tidigare där fanns det ett övre expansionskärl som satt innanför den blev nästan tom vid drift medan expansions kärlet på maskin alltid var fullt ock tydligen skulle det vara så. Peter
  3. Tack för dessa svar. Då skall jag gå ut och testa. som sagt el är jobbigt:-)
  4. Hej Har en sidepower som går styrbord bara. motorn byttes för tre år sedan, men inte joysticken så det är den gamla med pinne bara och nyckel. Jag misstänker att det sitter i joysticken för den har bråkat lite i fjol. Den nya joysticken har inte samma inkoppling som den gamla, är det någon som vet om det fungerar att byta till denna istället? Peter
  5. Hej Jag skall sätta på ett ankar spel på våran nimbus 3003. Jag undrar om det är någon som har några bilder på sin installation med ankarbox på badbrygganm, samt några andra bra tips. Peter
  6. Måste lägga mig. Och samtidigt reta upp en del seglare. Har legat en del uppe i Malöströmmar och runt där och det är vissa partier som är smala. Då finns det då dessa duktiga segelbåtar som skall segla överallt och helst kryssa där det är som smalast, för jag som seglar behöver ju inte bry mig för jag seglar och går inte för motor... som sagt kommer nog reta upp ett par stycken med detta inlägg
  7. Hej Jag köpte en båt nere i frankrike i våras och det var inga problem det är likvärdigt som att köpa i bil nere på kontinentet. Det du skall kolla är att båten momsad i det landet du köper den. Banken måste rapportera när man skickar pengar över 250000 tusen. och det är den ända rapportering som behövdes jag måste säga att det var enkelt. Peter
  8. ok låter bekvämt med samma olja:-) Tack för detta. Peter
  9. ph410
    olja s-drev
    Hej Har en liten kanse korkad fråga som någon kan hjälpa mig med. I instrutionsboken för maxim står att man skall använda samma olja i s-drevet (s 100) som i motorn stämmer det verkligen? Peter
  10. ph410
    styrning
    Hej Tycker båten har lite för lång reaktionstid när man ligger och kör rakt fram, Det känns lite du har glapp någonstans men känner man på rodret känns inget glapp. Någon som har ideer? petet
  11. Hej funderar på att sätta på hardtop men var fick du tag på det eller fixade du det själv?
  12. Tack så mycket tar kontakt med dom och kollar
  13. Hej Har tidigare sett att man bytt aluminium ramar på ruff ventilerna på en del av maximerna är dt någon som vet vem som tillverkar dessa?
  14. Hej Jag skulle sälja min båt och blev kontaktad av honom i fjol då hade han uppgett telefon nummer så jag ringde och kollade dom visste inte vad det handlade om på det nummret. Så var försiktig
  15. Hej Håller med dig om att dörr blir bättre, har samma tanke på att dela den, hur gick det? Så jag väntar med spänning om det blev bra:-)
