27 -
Allt postat av Catmandu
Ett stormsegel är också mindre än lättvindssegel.
Tack för alla svar! Ska prova Bjaervens tips.
Tror inte heller på brytpinnen eftersom den började driva igen efter en stunds segling. Kan man laga vulkningen själv eller är det ny propeller som gäller? Hur ser man att det är sönder? Kan det bara gå sönder av sig själv?
Hej! Hoppas få tips på vad som är fel. Har en Hidea 4t 5hk som sitter på en liten segelbåt. I helgen sjösattes båten och vi åkte till hemmahamnen, efter en halvtimme så varvade motorn upp och den slutade nästan helt att driva. Provade att sänka gasen, lägga i friläge och växel igen men samma sak. Rullade då ut förseglet och lät motorn ligga kvar i växelläge. Efter ett tag så började den driva igen. Hade ny bensin. Camilla
Vad kostade luckorna?
Köpte en kassettstege av de på mässan, fick den på posten några dagar senare. Men den var nästan omöjlig att dra ut, så jag mejlade de och bad om en ny, inge svar. Fick tag på de på telefon, han lovade skicka en ny men nu 2 veckor senare har det inte kommit någon ny, inget mejl om att det dröjer. Ska ringa i morgon igen. Beställde en peke av Boatstuff, mycket fin och snabb leverans, ångrar att jag inte beställde stegen därifrån istället.
Tack för tipset Ralf, men har redan köpt. Pseudonym, din peke på Albin 57 ser fin ut, inte så klumpig som den jag köpt. Lägger ut bild när den är på plats
Tack för alla svar! Har hittat en peke på Boatstuff.se till bra pris.
Hej, Flatmo har mycket tyg sen om dom är billigast vet jag inte.
Jag har en stege men just Maxi 68 tycker jag är lite bökig att ta sig förbi förstaget precis som tompelpmpe säger. Man blir ju inte direkt smidigare med åren heller Vill helst bara ha en liten platta man kan stå på innan/efter man passerar förstaget.
Det lutar åt en Dometic för att den har djupare skål och för att den har trycksatt spolning. Ska på mässan i helgen, hoppas att de har alla modeller där så att man kan testa de. Har du provat Dometic?
Var din gamla också en dometic? Är det inte en 976 dom har där?
Hej! Jag vill sätta dit någon sorts peke/plattform för att lättare kunna ta mig av/på båten. Bra om man kan fästa en stege på den också. Har tittat på Båtsystems minsta peke men tycker dels den är stor dels för dyr, så nu undrar jag om det är någon som har förslag på andra typer av peken eller ritningar på något självbygge. Tipsa gärna om bilder på peke/plattformar på Maxi 68 och liknande båtar. /Camilla
Vi är i färd med att köpa en ny kemtoa eftersom den gamla från Biltema gick sönder, pinnen som drar bort locket till avfallstanken var inte riktigt rostfri så den satt fast varpå jag drog sönder handtaget . De vi tittat på är Porta potti 165 och Dometic med 18 l tank. Vill höra för och nackdelar om dessa
Hej! Jag håller med de som föreslår 7/8 rigg och rulle, mycket enklare och säkrare när man seglar ensam. Har haft en del segelbåtar med och utan rulle, så bekvämt att kunna reva förseglat utan att behöva gå upp på däck och byta segel. Även bra när man går för motor och motorn lägger av när man minst önskar det ;-). Ju större båt du har dessto tyngre blir allt, skota hem tex. Inombordare är bekvämt, laddar batteriet, går bättre i hög sjö, lägga in backen för att få stopp på båten m.m. Men om du inte gillar att mecka så är en utombordare bättre, bara ta med och lämna till någon som vill/kan mecka. Dessutom mycket billagare att köpa ny om man skulle behöva det. Jag seglade en hel del själv med min 3-4 åring i en Maxi 68, funkade utmärkt.Förrutom när hon blev sjösjuk när vi seglade i kuling..lite bökigt blev det... ;-) Men det finns många bra båtar i prisklassen 30-100 000 kr. En bra bobåt och seglar hyfsat är en Vega med nyare motor och rullfock, mycket prisvärd. Seglar mycket bättre än ryktet och är mycket sjövärdig. Kanske lite svårmanövrerad för motor ibland, framförallt när man backar..något man vänjer sig vid. Lycka till med ditt köp! Camilla
Hej! Jag vill köpa en Laser eller möjligen en E-jolle. Men tycker att Lasern är så fruktansvärt dyr beg så jag tittade på engelska begmarknaden. Då såg jag flera gamla Laser för 3-4000 kr. Men har försökt ta reda på vad det kostar att frakta den till Sverige, inte hittat något fraktbolag på nätet där jag kan få uppgifter på det..dessutom verkar de flesta bara frakta åt företag. Någon som kan ha en uppfattning om vad det skulle kosta att frakta en Laser från England?
Hej, tack för svar! Det verkar som om jag får skaffa 2 jollar då, en optimist och en snabbseglare till mig, för optimisten tycker jag är så tråkig att segla. Dottern har bara seglat med Maxi 68 vi hade förrut och hon saknar den mycket. Jag vet ju inte om hon tycker om att segla ännu så jag vill skaffa en båt som jag tycker är kul, hon får hänga med på den och gillar hon det så får det bli en Optimist. Funkar det att ha med ett barn på en E-jolle? Lasern är så dyr så den går nog bort just nu.
Hej! Jag vill skaffa en segeljolle som jag och 7-åringen kan segla. Vill lära henne segla och samtidigt segla en del själv. Jag vill ha en rolig och snabb båt som klarar mig på 70 kg och dottern. Jag har tittat på E-jolle, Laser, Zoom 8, OK-jolle. Finns det fler liknande? Passar de våra behov av en båt som både ska användas för att lära dottern att segla och för mig att segla själv? Vilken tycker ni skulle vara bäst?
45 knop enligt förra ägaren men själv har jag bara vågat mig upp i 35 knop. Har bara haft segelbåtar förut så 35 är väldigt fort tycker jag
Tog förarbevis 1981. Varit på sjön sedan jag var barn. Seglar nu en Maxi 68. Sthlms skärgård
Hej! Jag har en Furlex på min nya båt och vet sen tidagare att den ska smörjas med fett på vissa ställen. Förra ägaren hade tydligen inte smörjt den alls..hua! Men den snurrar fortfarande runt.. Till förra båtens rulle hade jag ett fett som följde med när man köpte rullen. Men det hittar jag inte nu. Jag har ett fett som jag använde på förra båtens packbox till propelleraxeln, ett blått fett. Kan jag använda det eller måste jag köpa ett speciellt Furlexfett? Kanske något annat fett som går bra? Någon som vet?? /Cat
Okej, kommer den säljas i båtaffarerna?
