lördag 13 juni 2026
jocke760
    8
Om jocke760
  1. Det har funnits några killar i Lysekil som har byggt på beställning
  2. Hej. Prova att spänna en tunn lina under båten, från den ena årklyckan till den andra. eventuellt skall den sitta lite längre bak. Detta låter lite konstigt, men jag har sett detta på västkusten och även kört smögen 45or som har haft denna linan monterad. den planar då upp redan med en 9,9 hk, En varning skall dock utfärdas, då båten väldigt lätt kan skära i sjön.
  3. Hej. Gjorde detta jobbet för ett år sedan på mitt 290 drev. Jag slipade bort skallen till bulten på styrarmen då den var sönderdragen, sedan försökte jag vidga skåran i styrpinnen med diverse kilar som jag slipade till & knackade ner i skåran. Det sitter en smörjnippel på sidan av styrpinnen som du kan försöka ta bort & spruta in Sonax i hålet, Troligen har ingen använt smörjnippeln sen båten var ny så var det på mitt drev. Bussningarna på axeln har gått torra och sedan så har du säkert korrosion på aluminiumen. Träkilarna brukar vara det som behövs för att få det att lossa, slå in dom och låt det stå i spänn, sedan kan du knacka in dom lite till efter ett tag. På min båt gick det inte att knacka ut den inifrån då det inte gick att komma åt. Ge inte upp det tog ett bra tag för mig att få loss styrhjälmen. //JB
  4. Drevia i Lysekil, Har sällan blivit så dåligt bemött som i affären hos Drevia. Köper endast i undantagsfall delar av denna firma, otrevlig personal som tittar på en som något katten släpat in. RN-marin i Uddevalla däremot trevlig personal som gör att du känner dig välkommen när du kliver inanför dörren. Wahlborgs i Göteborg grymt bra service, trevlig personal.
  5. Bytte själv lagringarna på mitt drev förra våren, det var verkligen ett h-e, kolla först om du kan få loss insex bulten eller om den är söndrerostad som på mitt drev. Har kanske lite bilder från min renovering, maila om det är intressant.
  6. Hej. Jag är på jobb & kommer hem senare i veckan, Mailar dig bilder när jag kommer hem. //JB
  7. Jag slipade bort skallen till bulten då den var sönderdragen, sedan försökte jag vidga skåran i styrpinnen med diverse kilar som jag slipade till & knackade ner i skåran. Det sitter en smörjnippel på sidan av styrpinnen som du kan försöka ta bort & spruta in Sonax i hålet, Troligen har ingen använt smörjnippeln sen båten var ny så var det på min båt. Det sitter några bussningar på axeln som har gått torra och sedan så har du säkert korrosion på aluminiumen. När du har fått loss styrarmen så sätter du upp den i en borrmaskin & använder en grisk..k för att få ut bulten. Tyvärr är jag på jobb några dagar till så jag kan inte skicka några bilder till dig men kanske senare i veckan. //JB Senast ändrad av jocke760 | 07 april 2008 | 11:29
  8. Hej Peter. Är det en 760 du har? Jag har en 760 själv & har demonterat styrningen/(rorkulten) från styrarmen i höstas. Lossa bulten först, själv fick jag slipa bort skallen på bulten. Det var en insex bult. På Pentas sprängskisser var det utsatt som en sexkants bult. spraya på rikligt med 5-56 eller liknande från insida & låt det gotta till sig lite Sen slår du in 2 kilar från utsidan en på var sida om axeln som går upp igenom skölden, Min styrarm satt fast något j....vligt tog ett bra tag innan jag fick loss den. //JB
