fredag 15 augusti 2025
Heddan
    9
Om Heddan
  1. Det går att kolla enbart mätaren med hjälp av en pulsgenerator (helst fyrkantsvåg). Problemet är nog vem som fortfarande använder sådana här generatorer nu för tiden.(användes förr av olika elektronikfirmor typ tv och radio serviceverkstäder)Jag antar att du mätt växelspänning mellan plus och signal men 0.6-1 volt tycker jag låter lite det kan iof bero på att instrumentet inte hinner med att mäta .mvh Heddan
  2. Hej! Jag har läst lite på forumen om Ali Aholmen finns det någon som har en sådan här båt kvar? Själv köpte jag en sep-okt -07 och har nu lagt ner ca 1100 timmar(inte riktigt klok)på att renovera den, detta är gjort. ny bottenstomme(något lägre än org) nya durkar (notade tik skivor kantad med tiklister) nya skåp nya bänkskivor inkl infäld diskho/gasolspis ny el dragen i hela båten ny V8 350 komplett med limpor och allt inkl ny sötvatten kylning nya britsar även dessa kantade med tik lister nytt doghouse tak inkl delvis ny stomme fixat ett 60 l kompressor kyl repat en Wallas 2000 värmare mycket mer Mvh Peter Senast ändrad av Heddan | 15 januari 2009 | 22:47
  3. Ja jag monterade den så,det passade bäst mot impellern och var nog ganska logiskt när man hade alla delar framför sig. Tack för hjälpen mvh heddan
  4. Ok Jag är inte riktigt säker vad du menar men här är en bild på en tätning som ser ut som min (tagen från en helt annan pump som inget annat stämmer på)där den rostfria brickan är till vänster. Mvh Heddan
  5. Tjenare! Är det någon som har en srängskiss på Johnson Pump (VolvoPenta art 841640 står det på locket)de som ligger ute på nätet med detta art nummer är inte den som jag har. Jag plockade isär min pump för ett år sedan och tänk jag har glömt åt vilket håll tätningen satt. Det är en tätning med en fjäder och en rostfri bricka i min pump och på dem man ser ute på nätet ser det bara ut som en tätning. Jag tror att den rostfria brickan skall ligga mot impellern men jag är inte säker. är det någon som känner igen detta? Mvh Heddan
  6. Tack för svaret Det blir nog så att choken tas bort och kanalerna tätas Mvh Heddan
  7. Heddan
    insug V8
    Hej! Har under ett år renoverat en båt och har nu kommit till motorn där jag köpt en ny V8 (GM350) long block. jag har plockat av alla delar från den äldre motorn blästrat alla delar och lackerat om dem. Men när jag hade blästrat av insuget så såg jag att det är en liten spricka i avgaskanalen som går imellan topparn på insuget. Jag har kollat 4 st beg insug och det är samma sak. Frågan är kan man täta den kanalen helt med en annan packning?(i packningsatsen följde det med brickor för att minska hålet i packningen) behövs förvärmningskanalen överhuvudtaget på en marinmotor? Mvh Heddan
  8. Hej! Jag har själv haft ur min tank på min båt (Ryds 56 HT- 86) det var inga problem. (Tanken jag har är på 75l) Vad som är gjort är att det är uppsågat liksom 2 spår i plasten där påfyllnings röret och luftröret kommer att träffa kanten. Då går det att böja upp plasten lite grann. Sedan är det bara att lirka ut den Mvh Heddan.
  9. Hej! det brukar stå årsmodell på startmotorn kolla där Mvh Heddan
