lördag 07 februari 2026
Seagate
    134
Om Seagate
    Örlogskapten
  1. Tja! Jag håller med Flipper_510_HT De är klart billigare än Hjertmans. Beställer mitt mtrl från marinaman när det är dax (Markilux 37) // S
  2. Plexi kan du köpa hos glasmästaren för det mesta. De sågade ut rutan till lillbåten åt mig iaf.
  3. Tja! Jag har propeller mätartavla om det är av intresse. Viren saknas då den var av när den monterades bort. // S
  4. Var tydligen finare splines på 290 drevet oxå. Det blir till att skaffa ett 280-drev.
  5. Kolla med de på www.drevia.se de kan allt om VP // S
  6. Tja Holliday! Om du har tänkt att behålla båt och motor ett tag, varför inte införskaffa en verkstadsbok. Den kan ju vara nyttig att ha även vid nästa service/felsökning mm // S
  7. Tja! Om jag vore som du skulle jag slipa upp hålen till en krater från båda siderna skrovet. Sedan plasta igen de. Hål efter trimplan badbrygga tätades på detta vis. // S Senast ändrad av Seagate | 09 maj 2009 | 14:37
  8. Jag har ingen koll, men mitt tips är att kolla med de på Drevia. De är jäkligt duktiga och snabba på svara mailen. // S
  9. Tja! När min durk sviktade åkte skiten ut. Nu håller den på att byggas upp igen Stabilt och bra verkar det bli oxå!
  10. Tja! Cellplast kan du ex köpa på Sea Sea i olika tjocklekar. Biltema har (vet inte vilken kvalitet de är men). Kolla hos din lokala båthandel. De har säkert. // S
  11. Hej! Tänkte byta mitt dåliga VP280T drev till ett VP290 drev. Är det bara att byta rakt av, eller vad bör man se upp med?? All hjälp är av glädje // S Senast ändrad av Seagate | 06 maj 2009 | 18:32
  12. Klart du ska ta bort klumpen om du vill spara bränsle och kanske få någon x-tra knop. Ljämn och slät yta är det som gäller om du vill spara stålar och få ut max av skrovet. // S
  13. Tja! Är det trångt om plats kanske du önskar dig något i stil med: http://www.blocket.se/vi/13794100.htm?ca=9_s // Stefan
  14. Tja! Finns det ingen modell som klarar att bli dränkta? Då kan du ju montera de under badbryggan...
  15. Tja! Ofta hyr du båtplats. Priset beror på var du bor och de mäter båtplatserna i bredd. Bredare båt = dyrare plats Vinterförvaringen hänger ju oxå priset på om du ska ha in den, eller om du ställer den täckt utomhus. Har du egen tomt att ställa den på mm // Stefan
