JensJ
62 -
Allt postat av JensJ
Är det någon som har sjökort som över sydost som går att använda i OruxMaps? Klara följande format: -OruxMaps format. You can use maps from Ozi Explorer transformed wit a PC tool. -.ozf2 -.img garmin (vectorial) -no full support is provided-. -.mbtiles -.rmap -.map (vectorial from mapsforge). Support to custom themes similat than Locus themes.
Tack för alla svar, Generatorn är nu inkopplad och laddar fint! D till laddningslampan och den blåa sladden använder jag inte alls.
...bilden ville visst inte följa med..
Håller på att sätta dit en ny generator på min md5a. En 65 Ah från Biltema. Anslutningarna har inte samma beteckningar som den förra, så innan jag kopplar in tänkte jag ställa frågan här. Bilden visar anslutningarna till den nya generatorn. Antar att det ska kopplas såhär: * B = Batteri, pluspol * D = Laddningslampa * Den jordas via blocket och sedan via kabel till batteriet Nån som vet vad den blåa kabeln är till för?
Ser att det nämns att det brukar sitta kallstartsreglage på Penta MD5. Något sådant reglage har jag inte på min MD5A, så då undrar jag var nånstans på motorn som en eventuell vajer ska kopplas in? Någon som har bild eller kan beskriva?
Hej, Har tänkt att ändra om min vattenlinje till två smalare streck istället för ett grovt. Då behöver jag slipa bort all färg från nuvarande vattenlinje. Vilken metod ska jag använda för att slipa bort färgen utan att göra synbara sliprepor i gelcoaten? Alltså vilket slippapper är lagom och vad för typ av maskin är lämplig? Eller är det kanske bättre att slipa för hand?
Du lägger mappen med kartan i mappen oruxmaps/mapfiles på telefonen/minneskortet.
Har också bytt mina rutor enligt samma princip. Hade varit trevligt ifall någon som gjort detta tidigare har satt någon tätning på insidan?
Tack, vad jag kan se på bilderna så är nedre infästningen (vinkeljärnet som vanten fästs i) nedsänkt några mm i kojen med bultar ner genom skrovet, stämmer det? Har tidigare hört om de som sågat upp ett lagom hål i kojen och nedre infästningen ligger då direkt an mot skrovet. Vad är att föredra?
Tack, du har ingen bild på hur det ser ut vid den nedre infästningen invändigt? Ha en god vän som jobbar mycket med rostfritt, så jag tror inte det några problem att få till delarna.
Hade tänkt att sätta dit tie-rods på min Maxi 77 innan den åker i för säsongen. Dock kan jag inte hitta några bra bilder på lösningar och installationen. Är det någon som har bilder på detta så posta dem gärna här. Kör alla med lösningar med bultar genom skrovet, eller finns det varianter som är tillräckligt stabila?
Någon som vet vilket slippapper som är ungefär lika grovt som autosol? Läste någonstans att 4000 är finare än autosol, stämmer det?
Tack för alla svar. Det är en Marshal med skiljerelä. Original vad jag vet. Jag har mätt spänningen på startbatteriet samt direkt från generatorn. Det tar ca 3 min innan den högsta laddningen avtar. Då tilltar motorvarvet en hel del. Jag ska gå igenom kablaget i helgen och göra lite mer mätningar.
Hej, Har lite problem med laddningen på min MD5A. Precis efter jag startat motorn så laddar den med ca 16.5v för att efter en stund gå ner mot 14v. Då börjar även laddningslampan att blinka oregelbundet. Är det laddningsregulatorn som har gett upp, eller kan det vara något annat som spökar?
Tack för infon! Visst blir man lite sugen på att testa... =)
Har en Silva Star logg, men saknar lodgivare till denna. Däremot har jag ett äldre ekolod med givare installerad. Så innan jag skaffar en ny givare till loggen, så tänkte jag höra ifall någon vet ifall det möjligen skulle funka att använda den gamla givaren kopplad till Silva-loggen? Det kanske finns risk att man pajar loggen ifall signalen blir felaktig? Senast ändrad av JensJ | 23 augusti 2009 | 10:44
Det ser tjusigt ut. Jag har köpt båten nu, så det är väl bara att försöka få till det lika fint som på din. Men det får bli till hösten eller våren, för nu är jag alldeles för sugen på att använda den..
Tackar, körde du med roterande stålborste?
Var och kollade på en maxi 77 idag. Båten verkade vara i bra skick i de flesta avseender. Dock såg det lite skumt ut vid skarven mellan köl och skrov. Det var liksom större luftbubblor (ca 5 cm) bakom lagren med bottenfärg samt att man kunde urskilja rost i kanterna. Någon som kan ge någon info på ifall detta kan vara allvarligt, eller hur det bör behandlas? På insidan såg bultarna mycket bra ut. Luftbubblor i färgen fanns även en del längre ner på kölen. Tack så länge.
Okej, jag har pluggat både på motorn, slangen från vro:n till motorn och oljeslangen till vro:n. Vad som anses vara det rätta vet jag ej, men detta funkar kanon på min.
Har den gått bättre tidigare med samma inställningar så kanske det istället är smuts nånstans. Gissningsvis i lågfartsmunstyckena. Har för mig att dessa sitter precis ovanför luftinsuget bak på förgasarna.
Pluggade du både vid motor och slangen från pumpen? Har du även pluggat oljeslangen till pumpen?
