fredag 12 september 2025
hansni
    7
Allt postat av hansni
  1. Hej! Från manualen på www.garmin.com: 15W max vid 13.8 VDC 15W blir en dryg ampere så du bör lugnt kunna annvända den en halv till en timme för varje minut som du har kört motorn!
  2. Hej! Ja det är så att med sjövattenkylning sitter det en termostat för ca 70 grader, men med sötvatten en för ca 90 om jag inte minns helt fel. Med sjövattenkylning kan man inte ha högre arbetstemperatur på motorblocket eftersom det blir en väldigt ojämn temperaturfördelning när termostaten öppnar och släpper in 10-gradigt sjövatten i ena änden. Det vattnet hinner bli bra varmt när det kommer fram till sista cylindern. Med sötvattenkylning är kylvattnet som släpps in i blocket varmare, så motorblocket får en jämnare avkylning och klarar en lite högre temperatur (som ju är bättre).
  3. Hej! Jag har i och för sig ett drev, men jag får precis den där effekten om drevet är feltrimmat, dvs vinkeln mot akterspegeln är för stor eller liten. Om du kan trimma den under körning så prova lite så känns det säkert annorlunda i ratten. Om den inte går att reglera under körning så går vinkeln att justera när motorn är avstängd.
  4. Att felet kan bli stort i en kanal är inte så konstigt. Med höga bergssidor omkring så kan GPS:en välja ut en eller flera satelliter vars signaler har reflekterats mot bersgväggarna. Då läggs ju en rejäl sträcka till den kortare räta linjen till satelliten och GPS:en räknar ut en helt annan position än den man är på! Positionen kommer då att hoppa allt eftersom GPS:en väljer nya satelliter - ibland reflekterade och ibland inte. Nästa gång man åker kanske fler satelliter finns direkt synliga och man slipper hoppandet.
  5. Jag vet inte vilken del av landet du är intresserad av, men för Östersjön finns det en sida som rapporterar datum varje år: http://www.ab.lst.se/templates/Proj_Page____8025.asp Där kan man se att de senaste 5-6 åren har det varit i slutet av juli till mitten/slutet av augusti.http://www.ab.lst.se/templates/Proj_Page____8025.asp\' />
  6. Hej! Har du tittat på Firma Eskader http://www.eskader.se/ ? De är en verklig guldgruva när det gäller precisionsmodeller! De har också ångmaskiner i byggsatser för ångslupar.... /Hans
