fredag 23 januari 2026
Sauna
    62
2 Neutral
Om Sauna
    Löjtnant
  1. Hej någon som känner till nåt om denna stålbåtstyp ca 10 meter lång med en Volvo 9,6l lastbilsmotor i? eller är det ett rent hemmabygge? Sen tänkte jag bättringsmåla lite på överdäck, tar gärna emot tips på vilken färg man ska använda, hörde någonstans att det gick bra med oljebaserad fönsterfärg??? som budgetalternativ alltså. vad kör ni med och vad är mest prisvärt? /S
  2. Hej Min nya båt har ett 24volt system och jag tänkte köpa två st billiga 50 watts paneler, ska dessa kopplas i serie och sen till regulator som naturligtvis tål 24v och sen pang på batteriet? (möjligtvis med säkring också) Är det korrekt? Och sen till fråga två: det verkar som att de flesta apparater funkar med 24 volt tex ny kyl och mobilladdare/usb-pluggar, led till lampor och lanternor går nog att få i 24v utförande MEN jag tänkte köpa en TV till barnen och hittar ingen 24 voltare, vet ni någon prisvärd eller ett bra sätt att få ut 12v? tranformator eller går det att ta ut 12v från bägge batterierna som idag är seriekopplade? Dvs går det att seriekoppla och paralellkoppla samtidigt? Tackar i förväg för ideer och tankar krig mitt resonemang. /Niclas
  3. Det skulle mao. fungera med en sånhär: http://www.webhallen.com/se-sv/datorer_och_tillbehor/205980-lenovo_yoga_tablet_101_full_hd-snapdragon_400-2gb-16gb-android_42 och eniro på sjön betalvarianten så att jag tankar sjökorten hemma.... Har jag missat nått?
  4. Hej Tänkte köpa mig en androidplatta att ha i min strålbåt, läste någonstans att man behöver extern gps antenn om båten är av stål, stämmer det? går det bra att köpa en platta utan simkort/4g? fungerar gps ändå? Tackar på förhand för tankar och tipps...
  5. Jo jag har sett den men är tyvärr inte så detaljrik..
  6. Hej har köpt en båt som jag tänkte köra hem i helgen från Gålö till Åkersberga, några tips eller tankar om isläget? har svårt att hitta info på nätet om var det går att köra... Tackar på förhand för allt tänkvärt...
  7. Jag har ett par motorfästen till aq170 tror det ar samma dom är dina för 200 om du vill..
  8. Tja, risken finns ju att det finns fler med 1,5-2 tons motorbåtar i Stockholms skärgård, kanske tom att dom äger lätta bruceankare...
  9. Med fint väder ville jag bara säga 0-10 sekundmeter på sin höjd kuling över natten annars åker jag hem... har naturligtvis ett extra ankare. och nu gällde det inte Bohuslän...och som sagt än så länge i tio år har bruce funkat felfritt där jag åker så övriga ankartyper är inte något som jag är sugen på att testa, dom kan ni diskutera i någon annan tråd. frågan var on jag törs gå ner till ett 5 kg eller ej och jag ville ha svar av er som provat...
  10. Jag behöver ha (och har redan) en pip som är både höjbar och svängbar, har en liten hu och trång runtom...
  11. Hej Jag har i 10 års tid kört med ett 7.5kg bruceankare äkta biltema med 2 meter kätting, det har aldrig någonsin släppt. Har en Scand 24 (Ancas queen) i Stockholms skärgård och åker nästan uteslutande i fint väder... Saken är den att jag ska göra mig av med ankarlådan på badbryggan för att få plats med en jolle, tänkte därför göra en mindre lucka i aktern där ankaret ska vara, dessutom vore det en fördel med lättare vikt då ankarspelet (läs. barnen) har begränsad kraft. Har tidigare fått svar typ:köp så tungt som möjligt minst 10kg helst orginal i rostfritt... Jag frågar er som har erfarenhet och provat var gränsen går när det gäller så litet ankare som möjligt utan att det blir osäkert. Tackar på förhand
  12. Vill köpa en lucka ca 30x30 för att förvara ankaret under, längst bak på en plastbåt, vet ej vad dom kallas, hittar ej i dom vanliga butikerna (söker väl på el ord...) någon som vet?
