torsdag 05 mars 2026
piratenithn
    19
Om piratenithn
  1. Jag tyckte snipan Skager 660 var en riktigt fin båt dessutom verkade den vara riktigt välbyggd men norrmännen brukar ju bygga bra båtar. //Piraten
  2. Jag har löst mitt problem . Jag fick bytt mitt kort mot ett västkust som jag ville ha. Undrar om mapsource bluechart verkligen fungerar med en gammal svartvit plotter annars är det ju kanonbra.
  3. Har kollat allt det du skrev och detta är ok Har en fundering om det kan vara något som gör att motorn får någon felindikering och motorn går ner i felsäkert läge och därför inte varvar mer. Motorn har ett sådant läge om det finns risk för allvarliga fel som kan förstöra motorn. Motorn gör en självkoll och denna visar inte några fel
  4. Har en 90hk ficht som inte går rent på tomgång och som inte vill varva mer än 2000 varv då den tappar orken helt läste om någon som bytt membran i bränslepumpen men vet inte om det var liknande problem någon som varit med om något liknande.
  5. tack för hjälpen segel behöver alltså inte impregneras på något sätt // Piraten
  6. Har varit och tittat på en optimistjolle som var ok men seglen var smutsiga går det att tvätta segel?och isåfall hur? Tacksam för svar Piraten Conny
  7. Jag kan berätta att båtarna är ihopskruvade med långa typ pinnbultar som gårfrån botten genom ett hål i varje bord ända upp till relingen. // Conny
  8. Jag har en kompis som har en atos liknande din han har grävt lite i något tidningsarkiv och hittade någon artikel om denna båt.Hans båt är under renovering . Jag ska kolla med honom . Han är säkert intresserad av ditt projekt . Jag hör av mig // Conny
  9. Här är en bra handlare som har bra service och fixar det mesta.http://www.plastmodeller.se/ // Conny
  10. Kommer med ett inlägg hoppas inte detta räknas som reklam. Var och kollade på en hemsida www.premiummarin.se som säljer Westlinebåtar. Dom har en fullspecad hyttbåt 645 lång kan detta vara något // Conny
  11. Köpte en bruksbo polermaskin för den jag lånade en proffsmaskin av var inte tillgänglig .Den höll i 10 minuter.... sen rök det ur den och jag trodde den skulle ta eld. Köpte en för 500 spänn på swedol deras lågprisalternativ. den har funkat bra i 2 år och dom har väldigt bra polersvampar. håller hur länge som helst.Deras billigaste proffsmaskin kostar 2800 moms. Angående biltemas varor så kan man göra bra köp det beror på vad man har för krav och hur ofta man använder grejerna. Conny
  12. eller så går det eftersom dom inte ville svara // Piraten Conny
  13. Ved någon några bra torskfiskeplatser utanför Grebbestad eller Havsensund. Helst inte allför långt ut. // Piraten Conny
  14. Har en honda 7.5 hk från slutet av 80 talet ( tror Jag ) den funkar alldeles utmärkt går både tyst och billigt. och har inte krånglat mer än det läcker lite olja från drivaxeln. Men detta är inget större problem. Behöver bara kolla oljan och eventuellt fylla i en skätt någon gång under sesongen. // Piraten Conny
