måndag 16 februari 2026
Hajen1
Om Hajen1
  1. Det du bör tänka på innan du installerar sötvattenkylning är att tempraturen på motorn blir högre. Ska du montera kylningen bör motorn inte vara äldre än max 5 år. Är det en äldre motor så skulle jag inte rekomendera att montera sötvattenkylning. Jag har själv ägt 2 båtar utan. En av båtarna satt det en VP AQ 130 från 1980 i. Sålde båten 2007. Den andra en Mercruiser 4,3 från 1992. Den båten sålde jag förra året. Ingen av motorerna var sönderrostade och jag hade inte några problem med att få dem sålda. Jag funderade på att montera sötvattenkylning på den senare, men blev avrådd. Risken är stor att det lossnar små rostflagor som täpper igen kylsystemet på grund av den högre tempraturen. Har du sjövattenkylning så är det inte något problem, flagorna hamnar i havet, men i ett slutet system kan det bli stopp. Kör på utan och se till att konservera motorn noga varje höst.
  2. Om det är ett bra pris eller inte beror ju på hur välsytt det är och om passformen är bra eller ej. Jag lät sy upp ett nytt kapell till min Sea Ray Sundancer 230. Jag fick ge 27´ 000 för det. Passformen var perfekt, de mätte upp båten och justerade även kapellbågarna. Jag blev ricktigt nöjd. Det var Kappelmakarna i Stockholm som sydde upp det. Min bårt är ju mindre än din så priset kan vara OK om det är hög kvalitet.
  3. Hej! Kolla på Sea Ray. Jag har ägt en i 3 år nu och är mycket nöjd. Helt OK kvalitet och betydligt lägre pris än Yamarin. De har som regel inombordare, men det är ingen nackdel. Tyngdpunkten hamnar lägre och det är positivt för sjöegenskaperna, dessutom är de inte lika stöldbegärliga. Var dock noga med att båten ska vara CE märkt om den är importerad till EU 98 eller senare. J-O Senast ändrad av Hajen1 | 12 februari 2011 | 23:45
  4. Hej! Jag skulle ta en titt på Sea Ray Seville 21 eller Sea Ray 220 DA. De båtarna har allt det du önskar, men kanske är lite dyrare än 120 000. Mvh J-O
  5. Hej! Som regel går det bra att köra på förra säsongens bensin, men motorn kan vara lite svårstartad på den på grund av att en del av bensinen har dunstat bort. Jag skulle därför blanda i minst hälften ny bensin. J-O
