måndag 23 februari 2026
Pajuvesi
    56
Om Pajuvesi
    Löjtnant
  1. Blir till att göra en ny för genom att plasta upp den igen ser det ut som. Mvh Janne
  2. kan stå lite före/efter(10 -) men inte så mycket.Bör tända till. även om den står fel så bör den tända tillgenom förgasaren=förtidig tändning (-) på remskivan,i avgasröret( ) på remskivan. Men det kan knappast vara fel på tändningen(tändtiden) om den gick innan den ställdes på land. kan vara så att tändspolen inte är som den ska. är den defekt finns gnista men kan vara för svag för att ha verkningsgrad=testa med en annan tändspole. Kan även vara kondensatorn som strular=blir toppar på brytarspetsarna ser man genom att sära på dessa å finns det topp på den ena spetsen finns det grop på den andra. Tänder den med startgas? om så är fallet fel på bränslet/tillförslen. luktar den bensin/sur? om inte stop i förgasarna,trottel har hängt sig i stängt läge. Det är vad jag kan tänka på i skrivande stund. Lycka till. Mvh Janne Senast ändrad av Pajuvesi | 01 juni 2007 | 23:50 Senast ändrad av Pajuvesi | 01 juni 2007 | 23:51
  3. Men gillar lätet från V8:a så en van finns i min ägo så den blir i klass med marieholmaren i soppa förbrukningen
  4. Audi quattro 2.3-86 64578mil vs marieholm 24...då drar audin mycket ...lite billiga att ha bägge 2 så man har ju råd att äta ute alla dagar med familjen(2vuxna 2 barn 16,19 om man vill:))
  5. Måste bara visa att även en container(marieholm 24) har högt uppsatt njutningsplats vid färd i vackert väder med stor akterplats..
  6. Eftersom vi längtar efter å sjösätta (för oss som inte hunnit det än)så kan jag med bidra lite från sommaren på sydliga västkusten Torekovshamn
  7. www.båtnet.se sök inredning-dynor..finns en del i ditt område som sysslar med detta.
  8. Tjenare alla. Nu har det lossnat lite med kapelllösningen. Var i kontakt med dn som ägde båten med helkapell och det visade sig att han och en annan hade fixat detta själv.Skulle få fler bilder så den som vill se när dom kommer maila er adress så skickar jag bilderna. men dom kanske dröjer nån vecka trodde han.
  9. Hoppas du får den åter,tror det eftersom motorn var nog den dom var ute efter.själva båten betingar inget värde för dom..kanske en tusing max 2 men motorn klingar nog högre. Å när dom upptäcker att den inte funkar står den nog ute i en dunge. Efterlys den i dagspressen så kanske någon vänlig själ hjälper dig. På tal om björlanda kile...där var jag i helgen å monterade ner ett båthus:)) det var ett par killar som renoverat en gammal storebro som dom ska sjösätta snart.sålde huset så dom slapp jobbet med nermonteringen av det:)) Fin hamn där,verkar vara 3-vlig plats.
  10. Blir ju hur sportig som helst i detta utförandetFann en som ser ut som jag tänkt mig,men får inte fatt i ägaren Senast ändrad av Pajuvesi | 28 maj 2007 | 23:15
  11. Fixat tak? Kanalplast funkar annars kanon. hör av dig för fler bilder och information. Mvh Janne
  12. En sak jag lärt mig från en lackerare som jag själv har prövat vid ett par tillfällen,visserligen på bil menmen som är att även en rollad sak med skrovlig yta kan skina Hur?? Genom att vattenslipa med 400-800 papper och sedan köra med polerpasta typ RB101 med en polermaskin. Ytan blir blank och jämn. sen är det bara på med vax.
  13. Jag prövade med att polera mina vindavisare på lastbilen eftersom dom var repiga med panelputs.ersultatet var fantastiskt likadant blir plexiglaset över mätarna i bilen som oxå blir solkiga efter ett tag. Visst det kanske inte håller så länge men klarar en säsong om man inte hinner/annan anledning att lämna in för byte i år. Tar ju inte så lång tid att polera in det Kostar ju endast mödan å pröva
  14. Batterierna fullladdade? har du tur kan det bara vara startmotorn som hamnat i kugg mot kugg och åtgärdas genom att dra runt motorn med hylsa för vevaxelmuttern å krafthandtag det kan vara så att du har dålig kontakt mellan selonoiden och startmotorhuset(oxiderat/rostat) kan också vara startmotorlindningarna som lagt av och måste byta till ny startmotor i värsta fall kolvarna rostat fast= kass vattenkanal/topppackning men det hade du upptäckt innan upptagningen om det var du som hade den igång sist. Hoppas på nåt av det första för din skull Senast ändrad av Pajuvesi | 12 april 2007 | 23:45
  15. Är det inte så att om man har för tunn kabel blir det strömförlust å har man en för grov kabel blir det också strömförlust
