414 -
Dagar Vunna
3
Forum Inlägg postade av elektrikarn
Tror alla fått fram vad man vill säja vid det här laget.
Trevlig helg
10 minuter sedan skrev Baxlaget:Anställningstest: Vem/vilka vill anställa Slowrider?
Jag!
Tror att du fått fram din åsikt nu Baxlaget...
2
Har ett billigt tidrelä typ nämda som styr mitt ankarspel sedan nåt år tillbaka, pris runt 100 spänn plus moms (storel) det jag länkade till kostar 247 + moms , conrad har ett för 275 ink moms.
Relät kan manövreras med spänningar från 12-230v AC/DC
Har alltid ett i servicebilen, minns när man var tvungen att ha en drös olika för att klara sej.
Strömförbrukningen idetta fall är nog ganska försumbar.
om man av någon anledning vill ha två knappar så har man en NO sluter S1 samt en NC som bryter matningen o nollar räkneverket.
Är faktiskt den funktionen jag har på ankarspelet, ett tryck 40m kätting matas ut samt en stoppknapp om det ”skiter sej”
sökert inte lika flåjdigt som andra förslag men jag hade redan en DIN- kapsling för spelet så det blev enkelt o billigt.
https://www.proswede.nu/dokument/Pdf/KATALOG 2004 FÖR WEBBUTIK/SID1-CRM91-93.pdf
Bör väl funka med ett vanligt multi tidrelä ? Här tex ett som går att köra på 12v
Köpte en ocean technologies. aav Watski på förra årets black friday,
Stor skål , hydrovacumspolning , spolar m sötvatten o båtens ttryckvattensystem
2500:- gick kalaset på ( fick i o för sej kosta på en billig magnetventil , a89:-)
Har funkat oklanderligt i sommar
http://www.marinesurveyorontario.com/Ford Lehman.pdf kolla in sidan 20-22 . Öppna även pumpen den sitter på mina motorer lite lägre än dräneringskranen.
lycka till
1 timme sedan skrev elektrikarn:Utgå från hur just du använder din båt/anläggning
Känner att vi håller på att kapa tråden bhemac .
Ber om ursäkt för det Botved.
Försöker vara ts behjälplig , vad jag förstår så har ts 2X50 w solpaneler samt 2st 75 ah batterier.
dvs Inte LiFePo4 obegränsad batteribank odyl för då blir det en annan pilsner.
Håller det inte för osannolikt att en grå höstdag där värmare kyl går hela natten att den förhållandevis lilla batteribanken ”knäar”, då är inte osannolikt att underspänningsskyddet slår ifrån.
Flera av mina kamrater har vaknat upp med att kylskåpet stannat (inbygt underspänningsskydd i kyl).
Är det då så jäk.a fel att bryta manövern i stället för kraft till värmare?
Om ni vill jämföra lastutgången med en säkring så ok för all del men jämför inte säkring/lastutgång med manöverbrytare/startutrustning.
2 timmar sedan skrev Botved:Det var ju mest ett svar gällande loadutgången jag sökte.
Som vanligt på ett fora får man lite varierande svar.
Lastutgången behöver inte vara så kraftig om man kan tänka sej använda reläer.
Exempelvis som har nämts i fallet värmare, Bryt för H..ete inte bort kraften till värmaren utan bryt
istället bort manöver från tidur/termostat .
Jämställ inte säkringar med manöverbrytare/startutrustning.
Utryck som ” har aldrig hänt mej” är inte alltid så relevanta.
Utgå från hur just du använder din båt/anläggning .
Har en kamrat som bytt batterier två ggr på fem år , inte normalt, (kraftig laddare inkopplad hela sommaren samtidigt som kylskåp mm var i drift)
Om man som i mitt fall har många batterier , stor effekt på solpaneler men hög förbrukning så var det just i mitt fall lönsamt med mppt regulator, dvs den stackars tid när solen lyser så fick jag mera kräm till mina batterier.
Hinner batterierna laddas upp dagtid med PWM regulatorn så finns det väl ingen anledning att byta ut den?
Aldrig fel med ett batteri till .
6 timmar sedan skrev bhemac:Precis samma som om säkringen går.
Hur många har inte "råkat" stänga av huvudbrytaren när värmaren går?
Skulle det finnas risk för brand skulle inte värmaren få säljas.
Men är man orolig så kan man ju sätta in ett tidrelä som låter värmaren gå några minuter extra.
Nu tycker jag i och för sej att man bör följa tillverkarens installationsanvisning.
tror inte heller att värmare tar eld hur som helst däremot tvivlar jag inte på att värmaren inte mår så bra i långa loppet om man klipper strömförsörjningen.
rimligtvis samlas sot o ev oförbränd diesel vilket försvårar nästa start.
Om man inte så tvärsäkert hade rekomenderat att klippa strömförsörjningen utan istället rekomenderat att klippa signalen från tidur alt termostat så att värmare går i nedeldningsläge så hade jag kunna köpa resonemanget.
Inte nu, sorry.
20 timmar sedan skrev Botved:Men på vår billiga PWM står inte hur stor last man kan lägga på "load". Helst skulle jag lägga hela elcentralen för utom värmaren som inte får brytas när den stänger ner.
Finns det inte en risk för brand om inte värmaren får gå på ” efterkylning ” när den stänger ner ?
Antag att lastutgången stänger ner värmaren när den går för fullt ?
vad jag förstår så när en värmare stänger ner så bryts bränsletillförseln och fläkt fortsätter att gå för att kyla samt ventilera ur värmaren inför nästa start ?
Vad händer då om man bara klipper igen ?
Skulle inte vilja ha min värmare över lastutgången.
Är med dej Botved i detta fall.
1 timme sedan skrev Shas:Jag lyssnar men jag är långt ifrån enig med Er två som tycker man ska vända upp och ner på en hel båt med risk för ännu mer fel som blir när man felsöker.
Nu släpper vi detta av den enkla anledning att det fungerade utmärkt men är det någon som vill diskutera Garmins Autopilot så får Ni gärna vara lika engagerade där det kommer jag att behöva...Har faktiskt praktiserat din lösning några ggr i mitt yrke, bla på en styrning för en mjölkanläggning, man hade bytt ut några äldre:-) styrboxar och nu fick man lite skumma effekter,
manöverspänningen var 230V men i de nya boxarna satt reläer vars spolar var av typen multispänning Dvs allt mellan 12-230V dc/ac , långa kablar på gemensam kabelstege mellan mjölkgrop/ maskinrum hjälpte inte till direkt.
Leverantörens egen serviceman var lätt uppriven, lösningen blev att sätta in ett relä (a79:-) för att säkerställa att endast manöversignalen på 230V styrde boxar.
servicemannen tog 2 extra reläer och lade dem i sin servicebil....
Ingen var intresserad av att av att grotta mer i detta utan tyckte det blev en smidig/billig lösning...
Man hade ju om man velat kunnat försöka skärma boxar byta ut hela kablaget till skärmat , satt upp egna kabelstegar osv , men , nä!
Må så gott 🙂
Ps, jag hade också gått på din lösning.
om skåpet är från 2005 är chansen stor att det är en mekanisk termostat.
om du provar att bygla över den (relativt lätt ingrepp)
så ser du om kompressorn startar.
en standard servicetermostat är inga jättepengar...
Provade med ”häst-tagel ? ” man använder det för att smörja krokbanorna på det lokala slakteriet.
Hade en klump av gojet i en hand och drog den efter kättingen.
Blev mycket bättre.
1
http://www.marinbutik.se/inredning/traskivor/flexifaner-teak-0-6-mm-14-skiva.html
Har fuskat lite med flexifaner, sparar mycket jobb.
Dvs färdigt faner limmad på en tunn pappskiva.
Tror faktiskt inte att Erlandssons trade är verksamt längre vilket är synd.
Köpte lite list mm från det företaget av hyfsad kvalite , plyfan hade 0,6mm faner.
Mahognyply var av bra kvalite , fick lära mej att ” knivskuret” är att föredra framför ”svarvat” som seasea kör med.
Använde japansåg när jag kapade plyfan funkade ok fastän jag inte tejpade .
Hopp-hopp såg (pendelsticksåg) är definitivt no no.
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/saker-el-pa-semestern/saker-el-i-fritidsbaten/
Titta gärna på ” skydd mot elchock elbrand” kan vara så att där faller även en 110v installation via trafo in.
Bollar frågan till Bhemac , kanske kan reda ut begreppen?
Notera även punkten ” tillverkar ansvar” vad kan det bli för följder i slutändan?
Ang köra elpatronen på halva spänningen brukar inte ge halv effekt utan snarare 1/3 .
I ditt fall torde 1200w elpatron ge 400w på 110v.
Mvh Torbjörn
Metoden funkar, används sedan gammalt vid ett fiskeläge här i närheten , de brukar använda brandsprutan .(tror att det är en klassisk spruta dvs folkvagnsmotor på en liten släpvagn)
Ortsborna tipsade skogsvårdstyrelsen /naturvårdsverket om metoden så nu använder även de sej av knepet.
1
17 timmar sedan, bhemac säger:Tidigare ägare till min båt var elektriker. Snyggt draget med FK (svart och blå). Det har fungerat väldigt bra men jag har sett andra där man skarvat med kulodosor mm och där man dragit 230V delen med EKK. Få elektriker är utbildade för att dra el på båtar.
Sant att få är utbildade på att dra ström i båtar och att det finns expertis även på detta område
men som vanligt handlar det ofta hur nogrann hantverkare man blandar in.
Dra el i båt är ju inte raketforskning.
Finns det förresten en riktig utbildning för båtelektriker?
Varvet härikring brukar anställa vanliga installatörer.
Att man använt svart blå i ditt exempel beror nog mest på ” löneglidning” dvs man tager vad man haver .(gratis).
Finns riktiga båtelektriker men tror inte det är så lätt att hitta sådana utanförde största tätorterna.
Det var väl en av orsakerna att man lejde in en vanlig installationsfirma när det lokala mindre båtbyggeriet
behövde hjälp.
Må så gott
skulle vilja föreslå att du funderar ut alla funktioner/ placeringar/ typ/fabrikat
av utrustning samt tankar på framtida utökningar,
skriv sedan ned dessa på papper gärna med bilder.
fundera gärna en vecka till innan du börjar höra dej för.
Detaljlösningar kan du fundera med han som utför arbetet , tex om du skall plocka ur någon inredning innan ”proffset” kommer eller om han/hon vill ha hjälp av dej.
En väldigt onödig utgift är att stå och fundera/vela nån timme när man lejt folk på timtid.
Samma är det med att riva ur paneler inredning samt återställning av dem när jobbet är klart.
Förstår inte varför en vanlig elektriker inte skulle klara jobbet , ta nån som har egen båt.
Blir säkert bra.
mvh Torbjörn
Det var väl bra! :-)
själv har jag inte varit lika lyckosam, vet inte om det har att göra med slangdragningen som ringlar sej upp o ner genom båten.
Har lite knepig form på båt .
Har webasto m pump på lägsta punkt samt expkärl 3m över men har under 4 säsonger
(ständiga ombyggnader)mm) behövt lufta varje vår.
Har dock inte provat sedan jag satte in kina-pumparna.
däe ser man. :-)
precis en sådan.
fick tag i mina på tradera (inte på ebay som tidigare nämts) en kille i Uddevalla sålde dem komplett med varvtalstyrning.
har i ärlighetens namn inte använt mej av varvtalstyrningen,
efter att ha äntligen fått ur all luft ur systemet (se Luffarns tråd) och fått systemet att funka så bestämde jag mej för att rör för he..vete ingeting så länge det funkar.
har en jädrans massa kranar så att jag kan köra bara mot beredare eller bara värme in ruff eller bara
styrhytt eller alltihopa.
kan ju tipsa att det inte var någon dum ide att sätta in kranar/t-stycken så att man kan köra dränkbar
pump i hink när man skall lufta systemet, för det kommer man att behöva göra flera ggr innan det funkar
All heder till Luffarn som ”banade vägen”
Med vänlig hälsning, Torbjörn
Rekomenderar att ni läser denna fantastiska tråd skapad av Luffarn.
Byggde själv ett vattenburet system m bla en webasto värmare ,
sparade mycket tid pga att jag läst denna tråd.
Många har problem med att få webastos cirkpump att funka med ett värmesystem.
Funkar ofta bra när man kör mot en hink men om man hänger på lite radiatorer mm så är det värre.
själv löste jag problemet med billiga pumpar från ebay avsedd för solvärme (de tål 100 C )
enda nackdelen med lösningen är att de drar ström.
lycka till
Finns hur mycket reservdelar som helst om man är beredd att handla utomlands/internet..
Till vettiga priser dessutom.
söker du på Ford 2700 series så hittar du mycket matnyttigt.
De till verkades från 60 talet fram till 90 talet med små förändringar.
dagenham versionen är sen äldsta, ottosan den nyaste, dover den kanske vanligaste.
Är faktiskt möjligt att än idag köpa en helrenoverad marinmotor m garanti för en rimlig peng dock tillkommer frakt från Storbrittanien.
lycka till
Torbjörn
16 timmar sedan, WindDrifter säger:Spännande tråd!
Jag tittar på budgetlösningar i detta ämne och söker Webasto/Eberspächer framförallt på ebay.de.
Men alla jag hittar står det maximal gångtid 60 minuter, det är ju knappast idealiskt i en båtapplikation. Ni som använder begagnade bilvärmare, går det att komma runt detta på något vis?
Är tidsbegränsingen inbyggd i själva värmaren eller är det i manöverpanelen?
(Dom rena marinvärmarna som sälj i marinbutiker verkar inte ha någon tidsbegränsing på detta sätt, men dom kostar ju 3 ggr så mycket också..)
PEX rör har jag ingen erfarenhet av, hur böjliga är dom? Har tänkt mig lägga rör under golvet för att få lite golvvärme, men det kanske är bättre med kopparrör där..!?
Köpte en beg Webasto thermo top C på ebay för 4år sedan.
Det var en kille som tydligen skaffade värmare (från skroten?) provkörde dem (”renoverade”) och hängde på ett billigt digitalt startur, han lämnade 6mån garanti ,
betalade runt 4000:- och grejor kom med posten på mindre än en vecka.
Hur som helst, värmare har gått som en klocka , kör den hela natten ( tror att max60 min är ett säkerhetskrav för bilbruk samt att man inte skall tömma bilbatteriet)
Valet föll på Webasto för att till skillnad mot Eberspächer kan man återställa den själv om säkerhetskrets löst ut .
1
Vattenburen värme
i Mek & Teknik
Postad
https://www.tradera.com/item/302433/258275410/vattenpump-cirkulationspump-for-dc-12v-3-8m-fontan-husvagn-husbil
Jag kör med en sån här,
ännu billigare på Ebay etc.
Tror att de bla används för solvärme, de klarar temperaturen i alla fall.
Alde är säkert en bättre pump men för mej har de funkat bra.
