fredag 26 september 2025
matanzas
    15
Om matanzas
  1. Är du säker på att den blir för varm? Jag hade en B23:a där var det fahrenheit som den mätaren mätte temperaturen på motorn där skall mätaren stå ett par millimeter från det röda men ej gå upp på det röda fälltet. Mät annars tempraturen på kylvattnet i sötvatten kylningen. Det kan annars vara ett tändnings problem står tändningen fel så blir motorn för varm!! Det är ju alltid uppförsbacke på sjön! //Göthe
  2. Hej känner inte till stålbåtar men man brukar använda zinkfärg som rostskydd.Vad jag tror så skall du blästra och sedan måla en zinkfärg flera lager sedan över det en färdigfärg som håller det syre fritt då rostar det icke skulle det ändå komma in syre så kommer det äta på zinkfärgen till den är slut! Sedan är det bara till att börja om! Hör med ett riktigt varv om de tvekar. //Göthe
  3. Kan vara att du har fel olja i tiltaggregatet! Läs eller hör vilken olja det skall vara till din motor! Har man hällt i vanlig hydralolja så blir det problem med tilten. Den måste i sådana fall tömmas på all hydralolja och sedan fylla på den olja som föreskrivs.Till ex automatolja men se upp den finns i olika utförande. Kolla med motorfabrikanten! //Göthe
  4. Jag har en Draco 1700 som jag har på inreg trailer. Trailern har en totalvikt på 1500kg båten väger ca:900-1000kg.Den går det att fälla sätena och sova två stycken i. Den är till salu finns på blocket.
  5. Det är hål i min avgasbälg också! Har du konserverat med glykolvatten så kan det nog finnas kvar glykolblandat vatten. Det bör inte vara något problem snarare att glykolvattnet fyllt sin funktion. //Göthe
  6. Någon Matanzas är det då rakt inte!!!! Vet du vad! Matanzas byggdes som Dc 21 och kabin 21: or Men den har liknande former som de byggde på den tiden. Leta på! Hej //Göthe
  7. matanzas
    Volvo penta??
    Vad jag hört är att topplocken skall ha fler kylkanaler på en marinmotor? Kylningen ser ju annorlunda ut än vad det gör på en bilmotorn.
  8. Den ligger högt och skall så göra! Bara den inte går in på det röda fältet på tempmätaren så är det riktigt. Mätaren mäter Farenheit inte celsius. Därför liggen den så högt har jag fått förklarat. Jag har en 151B där går mätaren upp mot det röda också öppnar termostaten det syns tydligt den går ner lite där efter pendlar den något mot det röda den förhåller sig endast några millimeter från det röda fältet. Men man håller ju alltid koll på mätaren. Blir motorn för varm kan det vara,Tidig tändning,, värmeväxlare igensatt,, termostat,, impeller,, Kamvinkel,,. Det är viktigt att kamvinkeln är satt rätt och att man har rätt tändstift ställ därefter tändningen.
  9. Synnerligen en mycket intressant ämne!!! Kul att följa!! Har inget att tillföra mer än studera vad Ni kommer fram till. Hej Göthe.
  10. Hög temp kan också betyda att tändningen står fel!! Jag tyckte att min 151B låg onödigt högt på tempmätaren, jag ringde volvo och de sa att den skall ligga några mm från det röda. Han pratade att det hade något med att mätaren mätte i farenheit och inte i celsius. Har kört sedan dess fullt ös och har inte varit några problem! Göthe
  11. Hej hittade en sida som jag tror berör dig! http://www.sxk.se/tekniska/btf/korrosion/korr.pdf Hoppas att det kan hjälpa dig! Göthe
  12. matanzas
    Motorproblem
    Hej! Jag var ute för något liknande då fanns spänning men inte kraft (ampere.) Det var huvudsrömbrytaren som hade ärjat! Jag kopplade förbi brytaren sen var det bara att köra igen! Kan vara värt att kolla! Göthe
  13. Jag har en OMC seadrive -84 115 hk.' det är samma motor som Johnsson På minn fick jag ta en hylsnyckel tror det var 10mm hylsa och en led och förlängningar. Det sitter en skruv som reglerar fram och back till växelhuset. Den axeln går nerifrån växelhuset upp genom motor kåpan (under) Fram Och är sammankopplad med denna skruv! Inte så lätt operation. Men går bara man har tålamod Ja så ser det ut på min årsmodell kanske din är anorlunda men kanske den är lika. Lycka till Hej!
  14. Jag hade samma problem! Jag bad en dra motorn åt det håll jag vred ratten. Då släppte den. Därefter tog jag fett och smörjde in delarna! Kanske kan det hjäpa!! Lycka till!!
  15. matanzas
    Matanzas 21 kab
    Matanzas är byggda i Söderåkra ligger mellan Kalmar och Karlskrona. Jag har själv en Matanzas kabin som jag satt på en Omc seadrive motor. Har haft båten sedan 1981 och har varit helnöjd med den. Oftast så hyrde de in sig på formen och gjöt skrovet själva oftast tog de till lite extra av glasfibern. I min har de lagt en kraftig flätad matta. Den håller nog för tid och evigheter.
