40 -
0 NeutralOm opto
Hej Jag mättade först luddet med vanlig trätrall olja och målade sedan med lite bruten vit ackrylat färg. Ett mycket bra resultat och jag är mer än nöjd. Gjorde det 2006 och det håller än inget täcken på att lossna. Det går dock mycket färg. För mer info och bilder se länk: http://www.lulealv.se/batar/vikingII_rep.html
Hej Hade samma problem till min ryds camping. Jag bytte då stigning på propellern och fick en helt ny båt som orkar att varva ut. Tidigare upplevde jag exakt det du beskriver. mvh Kenth P (www,lulealv.se)
Inte facit kanske men så här blev resultatet: http://lulealv.se/batar/vikingII_rep.html I min ryds var mattan kvar och då gjorde jag så att jag oljade först taket, sedan akrylat färg, en bruten vit nyans. Taket flagnar inte efter tre år. Lite vasst kanske i ytan. //opto Senast ändrad av opto | 26 oktober 2010 | 22:45
Jag hade som första båt en Örnvik 510 ht. Familjen tyckte ganska fort att den var förliten. Lite packutrymmen och mycket känligt på hur man satt i båten. Bytte till en ryds camping och blev mycket nöjdare. Mycket stadigare båt och mycket mer packutrymmen. Fasttank är det också som är ett plus. http://lulealv.se/batar/vikingII.html //opto
Min motor från -94 (suzuki 115 hk) gick sönder och går ej att reparera. Funderar på en ny begagnad mercury 115 hk eller en ny motor E-tec eller mercury. Är dock osäker på om akterspegeln håller. Vet någon vad min gamla suzuki väger (sägs mellan 100 - 130 kg). Vilken storlek på motor behöver man? Var jätte nöjd med de resurser som min gamla motor medgav. Affär blir det på måndag så snabba ryck. :-)
Till båtvagnen som vi byggde till min ryds camping satte vi bara kölruller i början när båten skall komma upp ur vattnet. Sedan där båten ligger på vagnen satte vi håtdplast. Båten glider otroligt lätt på plasten. Ett mycket bra val. opto
Jag har försökt få igång min gasolvärmare från volvo flygmotor (remotron) som sitter i en uttern 690. Tändstiftet ger gnista jag får gas från gasoltuberna men den vill inte starta. Skorsten är också uppfälld. Någon som har en ide? Kenth P www.lulealv.se Senast ändrad av opto | 20 juni 2010 | 23:06
Jag mailade ryds och frågade. Som svar fick jag av Peter Nilsson Eftermarknad/Tillbehör att han inte kunde hjälpa mig. Någon som lyckats bättre? //opto
Angående skräpande innertak finns en tråd här: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=297905&highlight=ryds camping //opto
Jag gjorde så här, se länken. http://lulealv.se/batar/vikingII_rep.html Det som inte står är att jag först dränkte in taket med olja typ träolja för terrasser. Detta för att mätta luddet och att det inte skulle 'damma' så mycket. Tillägg: (kunde inte svara på ditt meddelande Grossis) Det ända jag gjorde innan var att dammsuga taket och väggarna så bra det gick. Jag har målat allt brunt som jag kommer åt. Den andra färgen som sitter på 'plasten' lät jag vara. Jag har ingen ide om den mjuka greppkanten men jag har samma problem. //opto Senast ändrad av opto | 09 juli 2009 | 17:36
Också intresserad av fiske i eller kring Enköping. Ingen som vet något? Kommer att vara där under maj månad. I värsta fall får jag hyra en båt vid Bredsand och ro ut en bit och hoppas på det bästa. Måste man ha fiskekort där? //opto
Om du menar mej, så står båten i Luleå men jag är från Boden. Egentligen ingen bättre erfarenhet av 60 hk, den är lite klen med nuvarande propeller men jag skall byta till sommaren från 13 till 11. Hoppas att det blir bättre men bortsätt från det är jag helnöjd. Motorn är supertyst och jag kan trolla efter öring utan problem. //opto Boden
Kanske den här länken kan hjälpa. Hör av dig annars. Båten står på tomten. http://lulealv.se/batar/vikingII_fonster.html //opto www.lulealv.se
Jag satte ett extra fäste och köpte en 4 hk mercury och det fungerade bra som nöd motor. Inget problem att få fart på min ryds camping. Se bilder på länken hur jag gjorde. http://www.lulealv.se/batar/vikingII_rep.html Nu har jag dock en fyrtaktare på båten och nödmotorn får vara hemma. Ska man använda motorn ofta så rekommenderar jag att man kan styra med ratt istället för rorkult som är besvärligt trots förlängare. //opto med 0,5 meter i vid bryggan
På min nästsista tur trampade jag söder vänster framruta. Istället för att bara laga den tänkte jag sätta in en öppningsbar sådan. Jag vill inte skära i plasten utan bara sätta in en i det befintliga hålet. Någon som har en idé?? //opto http://www.lulealv.se/batar/vikingII.html
