torsdag 16 juli 2026
mattera
    10
Om mattera
  1. Misstänkte det, därför ville jag dubbelkolla innan jag monterar tillbaka allt likadant som tidigare ägare haft. 360 på taket går inte, för då jag kommer bli bländad om jag vill stå och köra båten på kvällen/i mörker. Men då får jag hitta på en lösning, tackar för snabbt svar!
  2. Väcker en gammal tråd till liv Jag har renoverat en gammal Ryds Hajen och ska nu sätta tillbaka lanternorna efter lack. Men den gamla ägaren hade dubbla lanternor på aktern, en på var sida om spegeln. Får man ha så? Anledningen sa han var att man ser inte lanternan om man är lite snett bakom pga storleken på motorn. Vilket stämmer, är man lite snett bakom så ser man inte lanternan om man skulle endast haft en. På taket är en vit som riktar endast vitt ljus framåt utöver babord/styrbords lanternor.
  3. Tack för tipsen! Ska fundera lite hur jag ska gå tillväga, ännu finns tid att fundera innan det börjar blir stressigt inför säsong
  4. Med väv menade jag glasfibermatta Men varför tycker du inte epoxispackel funkar? Det tätar ju helt mot väta? till skillnad mot tex bilspackel.
  5. Tack för tips! Ska kika igenom ordentligt hur det ser ut sen när jag slipat hela skrovet. Tanken är att försöka laga de skador jag hittar med epoxispackel och sen en större reva med lite väv. Men får se vad jag finner efter slipning Jag har kvar alla bord och luckor, men de är urplockade nu, ska slipa och betsa om dom samt byta gångjärn. Jag har faktiskt ingen aning om den där brunnen är original från fabrik. Se bild på det urkapade facket inringat i rött, skulle tro att det gjorts så vatten kan dunsta. Jag har för avsikt att låta den vara så och låta det fortsätta dunsta. Sen har jag en kant kvar mot tankutrymmet, den är inte superhög men den är iaf 8cm. Så det kan ligga lite vatten utan att det rinner över in dit.
  6. Det var en del vatten som stod från början men det kommer alltid tillbaka, dock endast så mycket att det endast fuktar botten på brunnen. (se bild) Dock så tror jag inte det är något speciellt plastmembran runt skummet? Det känns som helt vanligt polyuretanskum som suger åt sig vatten (provat hälla lite) Det fanns tidigare ett uppsågat hål under en av facken. (se bild) Jag är ganska säker på att det är en Hajen, den matchar alla gamla reklamblad för Hajen (se bilder) Dock så är det som du säger att det finns några kyssar på skrovet som kan sipprat in lite vatten under åren, dessa är dock över vattenytan. Jag har bestämt mig för att renovera denna, den är riktigt smutsig men i bra skick under! Lackade invändigt i helgen med ny och fräsch 2k lack, blev som ny invändigt. (se bild) Väntar på lite nya lister (regnar rakt in) och sen en del småkrams sen dags att sätta ihop invändigt. Sen ska jag ge mig på utsidan i Mars och bli av med den hemska orangea färgen. Den kommer bli helvit utvändigt och med svart eller mörkgrå bottenfärg
  7. Uppdatering! Gick ner med kamera i brunnen men det är bara skum runtikring. Däremot är det konstruerat precis som ritningen ovan. Märklig konstruktion där de räknar med att vattnet ska rinna igenom skummet för att komma ner. Har dammsugit torrt nere i brunnen jag vet inte hur många gånger, men efter några dagar så är det blött igen nere i brunnen. Antar att det är skummet som släpper vattnet hela tiden iom att det dunstar då den står varmt. Funderar på att borra upp brunns hålet och ner med en länspump istället som pumpar ut vattnet. Tanken är att det ska bli massa bad och sånt i sommar, trist om man behöver be barnen komma upp torra
  8. Ja okej. Jag provade peta in med en lång mejsel i dyvikan men det verkar endast vara skum där. Har beställt en inspektions kamera som jag tänkte köra ner i brunnen och se vad jag hittar. Men det är så märkligt, en brunn som är original, men ingen dyvika som är original. Undrar verkligen vart vattnet är tänkt att ta vägen om det inte är en dyvika från fabrik.
  9. Tack för snabbt svar! listade du ut hur konstruktionen ser ut? Är det lixom en "svacka" direkt ner i brunnen som samlar en del vatten innan det rinner ner i akterspegeln? Likt den röda delen i din ritning. Jag har inte tiltat upp båten ännu men det är en den del vatten i brunnen, men inget rinner som sagt ut ur dyvikan. Jag har inte den där skarven mellan hålet för bränsletanken och brunnen som du hade. Mitt är helgjutet.
  10. Hej, har precis köpt en hajen med liknande problematik. hur gick det för dig? Dock så har jag en dyvika på aktern, där rinner inget vatten alls ut, vilken jag antar är bra?😅 Men har vatten i brunnen som inte verkar åka ut någonstans. // Mathias
