torsdag 04 december 2025
Dainius
    3
Om Dainius
  1. Okej, ska testa intressant pga jag har bytt i maj tändstift och tändstift kabel. Återkommer. Tack
  2. Hej Har samma problem. Varit slut på bensin, har bytt tank som vanlig och kunde inte starta. Sedan rensade förgasare och har bytt membran på bränslepump. Mariner 40HK 2-Cyl -96 med förgasare WME3310-824854-C. Startade och det funkar inte som det ska. Innan rensning den gick 24fot, nu max 19. Under lugn körning genom kanal mot sjön rycker motorn väldigt mycket. Har ni några tips och idéer om var jag bör börja leta?
  3. Hej Monterade marinhögtalare med Stereo Promarine 1111. Vid 3-1knop(små varv) börjar bubbla, det känns att det räcker inte ström(motors generator/laddning påverkar). Stereo är kopplat i samma batteriet. Det känns att inte får tillräckligt med ström eller o balanserad. Batteri, kontakter och kablarna är ny. Kanske det laddning som påverkar och det finns non Spänningsregulator? Tack
