onsdag 18 februari 2026
jhnlfgrn
    53
4 Neutral
Om jhnlfgrn
    Löjtnant
  1. Japp. Har fått verifierat att plus på gängade bulten vid solenoiden. Minus till gängade hålet rakt under solenoiden.
  2. Jag misstänker också den men man vill ju vara helt säker…
  3. Jo. Men det framgår varken i den eller den servicemanual jag hittade på nätet var batterikablarna monteras i motorn…
  4. Hej! Jag ska installera en ny Yamaha f60. För det behöver jag kunna tilta motorn för att få den i rätt läge för att justera höjden innan jag borrar i akterspegeln.. Jag går dock bet på att koppla in batterikablarna till motorn. Det är inte uppmärkt (vad jag kan se) i motorn och varken i manualen som medföljer samt i en servicemanual jag laddad ner framgår det var plus respektive minus ska kopplas i motorn. Jag kan ju fråga på yamaha där jag köpte den men de har ju inte öppet förrän på måndag... Någon som kan detta? Jag bifogar bilder på motorn. /Johan
  5. Den är privatägd så ingen garanti utan lite grisen i säcken:) Ska dock få provköra den i vattnet men det kan ju ändå bli svårt att avgöra för en lekman att allt är ok.
  6. Hej igen! Fick just nys på en begagnad Yamaha 60hk från 2006 (4-takt). Den har dock gått 1000 timmar. Mycket trolling enligt ägaren. Är 1000 timmar mycket på 18 år? Är det sämre eller bättre om mycket är trollingtid? Han vill ha 38000 för den.
  7. Jo. Nog hade det varit kul med en större motor. Dock så går vikten upp och priset... Jag vet inte exakt vad den dragit men någonstans mellan 1.2-1.5 L/sjömil. Med 4 personer har den maxat ca 18 knop. Ungefär samma med 2 personer. Jag vet dock inte om den gjorde skäl för sina 65 hk. Har inget att jämföra med. Bara kört båten i sommar då jag renoverat den under några år. Enligt ett gammalt Båtnytt-test så fick dom maxfart 20 knop (med 2 pers) med en 40hk och 16-17 knop med en 30hk. Jag tänker därför att motorn inte riktigt varit så kry. (Det som hänt nu är att den slutade gå på alla cylindrar och att det verkar bero på att det kommer in vatten i den nedersta cylindern.)
  8. Jag bifogar en lite pixlig bild där man kan få en ide om skrovets form. Hur är detta med service hos auktoriserad verkstad och garantier? På vissa märken hittar jag inget om att det krävs men det står inte heller att det inte krävs.
  9. Det är en träbåt "Capri Cabin" på 6 meter. Vet ej vad den klassas som men kanske halvplanande?!. Rekommenderad motorstyrka är 25-75. Väger enligt spec i en gammal båtnytt 450 kg. På "sökbåt" står det 675kg https://www.sokbat.se/modell/capri/cabin. Har nu en gammal 65hk från 68. När den fungerade tidigare i somras så tyckte jag att den kändes tillräcklig. Oklart om den utvecklade 65 hk dock.
  10. Hej! Funderar på att köpa ny motor till båten. Väljer i dagsläget mellan dessa (som finns att köpa + serva inom rimligt avstånd) Mercury F60 ELPT: 86.000 kr inklusive reglage mm. Suzuki DF60 ATL: 94.000 kr inklusive reglage mm. Tohatsu MFS60 ETL: 84.000 kr inklusive reglage mm. Vilken skulle ni välja och varför? Just nu är de för och nackdelar jag ser följande: -Tohatsun är billigast och lättast men har mindre cylindervolym än de två övriga (om det nu är en nackdel?) -Suzukin är dyrast men har kamkedja (bra?) -Mercuryn är tyngst.
  11. Hej! Har en gammal mercury 65hk från 68. Jag har problem med att den ej går att stänga av med nyckeln. Efter mycket felsökande hittade jag att felet var glapp i själva handsken som man kopplar in i motorn som såklart är helgjuten. Jag löste detta genom att dra två nya kablar som är kopplade direkt på respektive del i motorn och satte en stoppknapp framme vid kontrollboxen/gasreglaget. Det funkar kanon. Tyvärr så är det ett liknande glapp för att starta motorn. Dock händer det väldigt sällan. Funderar ändå på att dra en extra kabel för det också. När jag ändå är på gång kanske man helt borde överge den gamla dragningen och dra nya kablar för tändning, start och avstängning. Min fråga är om jag måste ha någon speciell tjocklek på kablarna? Hur mycket ström går det genom starten för solenoiden samt tändningen? Räcker 2,5mm2 eller ska man gå upp tjockare? Det är ca 3 meter kabel enkel väg.
  12. Jo, det är ett nytt system. Tidigare fanns bara ett startbatteri som motorn var kopplad till. Det blev såhär: Utombordsmotorn kopplad till startbatteri. Från startbatteri dragit negativ till minusplint bredvid regulatorn. Till den är även minus från regulator och minus från förbrukningsbatteri kopplat. Sedan är det dragit till plus på startbatteriet från regulators "startbatteri-laddning" och till förbrukningsbatteri från regulatorns "förbrukningsbatteri-laddning". (med säkring närmast respektive batteri) Så från motor finns det bara en väg för minus till startbatteri-förbrukningsbatteri och solcellsregulator. Från förbrukningsbatteriet är det sedan en kabel (+ och -) till säkringsdosa där alla lampor, plotter mm kopplas in. Verkar detta vara rätt? /Johan
  13. Löste det själv. Mätte upp på regulatorn och där är ju alla minus ihopkopplade. Utom chassit då. Alltså blir det ju gemensam jord när jag kopplar med +- till batterierna. Sedan chassit till minus så är allt jordat tillsammans och med motorn. Det borde väl funka?!
  14. Hej! Jag har en Epever Duoracer https://sunlux.se/produkt/epever-duoracer-dr1106n-ddb-mppt-12v-10a/?gad_source=1&gclid=CjwKCAjwmYCzBhA6EiwAxFwfgGRl-ywOApmczENGNsLH_BHQ_n8d2KcOEnPJ4RxHZkItX2OXAjAK_xoC0AcQAvD_BwE Manual: https://www.epever.com/wp-content/uploads/2021/05/DuoRacer-Manual-EN-V2.5.pdf Den har möjligheten att ladda förbrukningsbatteri och på sidan om ladda startbatteriet. Solcell, regulator samt förbrukningsbatteri kommer att vara på ett ställe medan startbatteri kommer att vara längre bak vid motorn. Min fråga är om jordning/minusterminaler: -Dels ska "chassit" av regulatorn jordas. Jag har förstått att det kan jag göra genom att koppla den till minus på tex förbrukningsbatteriet. -Sedan ska väl minus på start och förbrukningsbatteri kopplas ihop?! Då får jag dra en lite längre kabel för att koppla ihop dessa. Efter det borde motor/startbatteri, förbrukningsbatteri och regulator vara jordade på samma punkt?! -Men då kommer vi till att koppla laddningen till start och förbrukningsbatteriet. Det finns ju både en -terminal och en + terminal för respektive laddning. Dvs en - och + för laddning av förbrukning och en - och + för laddning av startbatteri. Jag förstår att jag drar +terminalerna till respektive batteri. Man ska jag även dra - till respektive batterierna?! De är ju ihopkopplade på minussidan redan. Eller ska lämna en av dom tomma och bra dra -terminalen till tex förbrukningsbatteriet och låta -terminalen för laddning av startbatteri vara tom?! /Johan
