Passgard
48 -
Allt postat av Passgard
Jag ska se om jag kan komma åt överdelen, möjligt Angående provisorisk kylning så har du nog rätt i att det blir svårt med en dunk, så kör på alternativet att skarva på en slang som får gå över relingen och rakt ner i vattnet, bör ju kunna gå att fästa den lite i badbryggan.
Okej, tack för informationen.
Okej, ska ta en kik på detta när jag fått nya skruvarna till impellerhuset.
Okej tack för informationen. Bytte du för att du hade dålig kylning eller bytte du i förebyggande syfte? Om du bytte för att du hade dålig kylning, var det lösningen?
Hej. En gammal tråd men jag har nog samma jobb framför mig. Går det göra detta med drevet på skölden? Mvh Martin
Ah okej, så det är både nr 14 och 16 som bör bytas då? Men går detta att göra utan att behöva demontera mellanhuset ifrån skölden?
Tack för förtydligandet. Nya skruvar + packning till impellerhuset är beställt. Ska bara försöka få ut skruven/bulten som gått av.. Jag ska testa att spänna remmen och se om det gör någon skillnad.
Hej. Blev lite osäker på vad du menar, vilken åtgärd ska jag göra först och vilka är osäkra defekter?
Okej, tack för svar
Hej. Har kollat på sprängskiss över ett 290 volvo Penta drev men förstår inte riktigt vad som händer mellan vattenintaget (inringat på bild nedan) på undre växelhuset upp till slanganslutningen (nr 25). Går det någon slang där emellan eller hur transporteras inkommande kylvatten?
För att ta reda på om det är som Bajen säger så borde jag ju kunna testa att koppla inkommande kylslang till en dunk istället (som vid konservering). Om jag pluggar slangen från drevet och håller den ovan vattenlinjen bör det väl vara okej att koppla loss den även när båten ligger i sjön? Sen kanske jag inte får upp samma temperatur utan belastning men då får jag väl åka ut och köra och fylla vatten i dunken ifrån min färskvattentank som jag har i båten. Vad tror ni om det testet?
En annan fundering, ska det vara möjligt att kunna röra multiremmen för hand? Eller kan det vara något med cirkulationspumpen för det interna kylsystemet? Ska testa att spänna remmen för att se om det gör någon skillnad.
Är det denna tro? För i så fall är den i plast.
Hej. Okej, krävs det att man då byter ut hela avgaslimpan då eller kan man rengöra? Mvh Martin
Okej, kan man byta denna utan att ta bort drevet eller måste det bort? Gör man bytet ifrån insidan eller utsidan?
Är det nummer 9 du syftar på?
Intressant! Ska försöka leta upp en sprängskiss så du får bekräfta att jag förstår vilken slang det är. Återkommer.
Tack för tips! Ska kolla detta
Kan problemet ligga vid vattenintaget i drevet?
Den ser bra ut! Men ska dubbelkolla den nästa gång jag är nere, kanske testa att dra åt slangklämman lite till. Dock började detta problemet i slutet av förra sommarsäsongen. Vid vinterkonserveringen så sög motorn vatten, men kanske är stor skillnad vid hög belastning som du säger.
Ja jag såg detta! Trodde först att den bara saknades men när jag fick bort locket verkar det som den gått av. Dock varit så sen jag köpte den men har beställt nya bultar. Ska bara försöka få ut den som gått av...
Kan också lägga till att jag har 50/50 blandning av glykolen till kylsystemet.
Hej. Jag har försökt läsa på forumet men tänkte starta en ny tråd då jag inte riktigt kommer frammåt. Jag har en Volvo Penta 250, jag har bytt termostat (82 grader). Jag har kollat impellern och tycker den ser bra ut. Kylningen håller bra på lägre farter, då ligger den runt 80-85 grader men när jag kommer upp i 4200 varv så ökar tempen och går upp över 100 grader, upp till ca 110 grader. Jag vet att det finns larm när den blir överhettad men tänker att det ändå är för högt.. vad är nästa steg? Kolla värmeväxlaren? Mvh Martin
