söndag 07 september 2025
leper
    21
8 Neutral
Om leper
Profile Information
  • Plats
    Oxelösund
  1. Sådana kommentar kan du bespara oss… ps. Måste känna jobbigt att vara så duktig, smart och rolig på en och samma gång. Detta är foton så även dumma frågor bör besvaras med respekt!
  2. Nej Finns inget uttag vid vår brygga det är en privat brygga i vår vik med mindre båtar
  3. Nej det har jag inte och huvudström i båten är bruten när den står…
  4. Tjena båtvänner, Har en fråga, Har offeranoder i aktern på en Yamarin BR57 Cross från 2018 och mitt problem är följande. sjösatte i början av april, och när jag tog upp båten för spolning förra veckan då var mina anoder så gott som slut. Bor i Oxelösund och det är bräcktvatten har någon bra förklaring på varför de är slut så fort? Andra frågan är varför har man anoder på Aluminium båt? är det för att skydda Aluminiumet? Tack för svar
  5. det var nån filter på insuget... jag skickar bild när jag är i båten. denna skulle tydligen ha en ljuddämpande funktion. men då kåpan är så väl isolerat så är det ingen skillnad. som sagt skickar bild i morgon på den lilla tussen som orsakat en del funderingar. I dubbelbotten var det inte en droppe... jag antar att det var något de satte dit när de plockat bort pluggen. då min 80hk är 90 nu. skulle bli 100hk om jag byter boxen.
  6. De plockade bort den sa att den är onödig
  7. Hej alla glada, idag hämtade jag båten nu är problemet löst. På insuget satt det som ett luftfilter liknande en matta original Yamaha som vid högre varvtal sögs ihop vilket gjort att motorn fick för lite luft. Nu är det åtgärdat och även fast det är blåsigt och kapellen satt på så var jag i 6000varv och fina 33 knop.
  8. Tog kontakt med servicestället igen och i morgon kör jag båten till dem så de får kolla. Motorn har gått 60h det är en 80 hk Yamaha 4-takt där pluggen är borttagen och större insug monterat. Så man kan säga att det är en 90hk. Byter man även styrbox får man ytterligare 10 hk vilket blir en 100hk så det är ingen dålig motor. allt ovan nämnt gjordes på auk. yamaha verkstad så alla garantier håller. Båten har som nämndes tidigare gått väldigt bra med mig min fru och våra döttrar 9 och 12 år gamla. 115hk är original motorstorlek för BR 57 cross men 30knop tycker vi duger gott för oss och våra behov. Jag återkommer med vad verkstaden säger och hur allt går. Vill tacka jätte mycket för allas engagemang och svaren / förslagen i min fråga. // Leo Ps. Jag skruvar inget själv. köper man båt för 300tkr servar på aukt. Yamaha då ska det funka...
  9. Killen från Yamaha har varit här, allt verkar som det ska, han sa att det kan vara en hinna på botten då det är så varmt i sjön så jag skulle prova spola av botten. Detta är gjort och jag fått 1 knop mer. Så vi fortsätter väl felsökning
  10. teknikern/ servicekillen från yamaha kommer i morgon tisdag så vi får se vad han hittar på återkommer med vad vi hittar
  11. Det har inte med saken att göra, förra säsongen var vi lika många i och då åkte den 30-31knop med varvtal på 5700-5800. Tekniker från yamaha verkstan kommer i morgon och kikar. så jag återkommer med vad det var för jux...
  12. Tog bort kåpan och kollade verkar som att det bör spännas då reglaget är full fram är det inte fullt ut i anslutningen... jag är dock ingen meck kille så de på Yamaha för kika på det och fixa... kan dock tillägga att det är jäkla störande... kommer inte i högre fart än 23-24 knop då jag frun och våra två döttrar 12 och 9 år åker med. Varvtalet kommer inte högre än 4700 vilket är också för lite...
  13. tomgången verkar som vanligt, start som vanligt, körning som vanligt inga ryck eller missljud men når inte den hastighet som den borde...
  14. ska kontakta verkstaden jag hade båten på kolla vad de gjort eller inte gjort... 🤔 det är yamaha auktoriserad verkstad och återförsäljare. betalade ju 5k för service innan vintern då sa jag att olja skulle bytas, noder, konservering mm. jag är noga med att ta hand om grejer så detta är störande...
