onsdag 20 augusti 2025
Fritz_Kraut
    19
Om Fritz_Kraut
  1. Det är ingen nippel utan en 1/2” gänga med fyrkantigt nyckeltag.
  2. Hej, jag undrar om denna axeltätning ha fett eller olja?
  3. Vad skiljer en bogpropeller Sleipner SE40/125 S mot SE40/125 S2?
  4. Hur det det ut med tillgänglighet på reservdelar till mercruiser d219/BMW d636 i Sverige och närliggande länder?
  5. Den piper när tändningen är på och den inte har oljetryck.
  6. Med vanlig 2t olja menar jag menar jag en olja om inte specifikt är för luftkylda motorer. Använder Q8 sprint 2t om jag minns rätt. Jag misstänker att problemen är bränsle och värme, i den ordningen.
  7. Tack, ska prova det. Jag funderar även på att koppla förbi bensinkranen, den verkar inte riktigt ok i funktionen.
  8. Blandar 1% enighet instruktionsboken. Oljan är vanlig 2t olja.
  9. Jag håller på att ge upp med min sons Yamaha 3.5 ac (luftkyld) Den har inte startats på många år innan min son nyligen fick den. Från början så gick den endast med choke vilket fick mig att rengöra förgasaren, först med diesel och sedan med ultraljudstvätt. All skit släppte och den startar på första rycket och går utan choke, men efter några minuter när man kör på nästan full gas så går motorn ner i varv för att senare stanna. Gnista finns och tändstiftet ser fint ut. Motorn verkar inte jättevarm. Efter några minuter så startar den igen och proceduren upprepas med med kortare tid mellan stoppen. Jag har även bytt bensinfilter och bränsleslang. Jag blir inte klok på vad felet kan vara. Några idéer?
  10. Vad kan jag förvänta mig om jag grundmålar med epoxiprimer på okänd bottenfärg? Finns det något för utom total nedslipning till gelcoaten som ökar mina chanser att lyckas, eller skall jag byta till en annan primer?
  11. Fritz_Kraut
    AQ151
    Vad skiljer mellan A, B och C modellerna på VP AQ151?
  12. Var kan jag se vilket område som Navionics Gold 45xg och Navionics 25xg täcker? Båda korten är CompactFlash. Passar dom i en Raymarine A50d? /Fritz
  13. Fritz_Kraut
    Sjökort
    Var är det störst chans att hitta ett begagnat sjökort över Vättern och Sommen till en lowrance? 😁
  14. Är det samma brytaren för trim/tilt på gasreglaget och på motorn? Gäller en Honda bf90a.
