söndag 23 november 2025
Nettan1111
    33
10 Trovärdig
Om Nettan1111
  1. Skrapningen fortsätter 😅 och det verkar funka lika bra efter liten frostknäpp som det nu var här i natt och idag ca 6gr. Plasten gör underverk vi har nu även köpt Ninja plast/ typ gladpack från mataffären. Bra låda att hålla i och rulla ut samt lätt att kapa av. Fungerar jätte bra, smiter fast fint och lägger man plasten lite omlott håller det fukten bra under och alla färglager lyfter vid första ”flödiga” påstrykningen ef 24tim 👍. …Vi har bara aktern kvar nu och två stycken 2,5L hinkar räcker till hela båten (28fot) Kvar finns nu lite av den gamla Epoxyn. Vi tror att man nog ska slipa lite med maskin sen som nästa steg innan ny Epoxy målas på ? skulle vara kul att prova Silicone trots att den är himla hal och ganska känslig och att den verkar måste målas på varje år. -Inne på Skippo hittade vi en bra film från Hempel om Silicone. Vi tänker lite till…det får bli beslut till våren.
  2. Tack Mackey för alla tips. Vi började idag att skrapa bort Lefant Paint remover som varit plastad över natten och vi förstår verkligen skillnaden hur lätt det går att skrapa om ytan fortfarande är ordentligt fuktig. Lefant har bra produkter och vi kanske helt går på deras linje om att avslutningsvis köra deras hårda glatta yta för att kunna tvätta i maskin med rullborstar istället. Vår båt tas upp o sjösätts med hydralvagn så det blir alltid lite släpmärken. Bifogar ett par bilder
  3. Så här blev det: Vi delade sjövattnet in via toans intag i skrovet med en T koppling direkt där och utan backventil då vi har twist & lock med manuellt pumphandtag på toan. Vi handlade fö Whale system 15 blå slang med diverse klick kopplingar och även tillhörande kapverktyg eftersom båten har den typen sen innan. Vi delade ström från duschlådan som aldrig används hos oss och befintlig säkring som den har räckte. Vi monterade även en vippbrytare till Whale pumpen som säkerhet. Allt detta lätt tillgängligt i trappstegslocket ner i båten där även inlopps kranen genom skrovet sitter 8L/min 2bar har visat sig fungera bra hela sommaren och utan läckage eller konkurerande problem vid intaget / delningen m toan och som någon skrev så skönt att lätt kunna vintertömma och skölja Whales pump & filter. Vi har ingen typ av tryck kärl till denna pump så vattnet hoppar liksom lite i snabb jämn takt direkt när man vrider på kranen alltså hela tiden man spolar men man vänjer sig med det. - Undrar kanske om större pump typ 15L/min som någon ovan inst för att även kunna spola av däcket också membran-vibrerar ut vattnet??? …Eller så är alla Whale som våran lilla 8? Blev en snygg och pålitlig installation som jag hoppas flera vågar sig på. Pris. 3 500kr + egen tid 😃 mvh Nettan PS. Tack Lintott, förstår ang pumparnas funktion dom känns verkligen robusta 👍 Tipset om placering motor ovan vattendelar är absolut bäst men Installation i marin miljö medger dock både vågrät och vertikal installation och våran sitter lite mer snett på innerskrovet/ väggen ”åt fören till” än man kanske ser. Vi valde att kunna gå så rakt med slangarna som möjligt utan onödiga klick kopplingar / vinklar. Vi hoppas på lång hållbarhet nu och tack för alla tips 👏
  4. Så här blev det: Vi delade sjövattnet in via toans intag i skrovet med en T koppling direkt där och utan backventil då vi har twist & lock med manuellt pumphandtag på toan. Vi handlade fö Whale system 15 blå slang med diverse klick kopplingar och även tillhörande kapverktyg eftersom båten har den typen sen innan. Vi delade ström från duschlådan som aldrig används hos oss och befintlig säkring som den har räckte. Vi monterade även en vippbrytare till Whale pumpen som säkerhet. Allt detta lätt tillgängligt i trappstegslocket ner i båten där även inlopps kranen genom skrovet sitter 8L/min 2bar har visat sig fungera bra hela sommaren och utan läckage eller konkurerande problem vid intaget / delningen m toan och som någon skrev så skönt att lätt kunna vintertömma och skölja Whales pump & filter. Vi har ingen typ av tryck kärl till denna pump så vattnet hoppar liksom lite i snabb jämn takt direkt när man vrider på kranen alltså hela tiden man spolar men man vänjer sig med det. - Undrar kanske om större pump typ 15L/min som någon ovan inst för att även kunna spola av däcket också membran-vibrerar ut vattnet??? …Eller så är alla Whale som våran lilla 8? Blev en snygg och pålitlig installation som jag hoppas flera vågar sig på. Pris. 3 500kr + egen tid 😃 mvh Nettan
  5. Tack Mackey för alla tips. Vi började idag att skrapa bort Lefant Paint remover som varit plastad över natten och vi förstår verkligen skillnaden hur lätt det går att skrapa om ytan fortfarande är ordentligt fuktig. Lefant har bra produkter och vi kanske helt går på deras linje om att avslutningsvis köra deras hårda glatta yta för att kunna tvätta i maskin med rullborstar istället. Vår båt tas upp o sjösätts med hydralvagn så det blir alltid lite släpmärken. Bifogar ett par bilder
  6. Först tänkte vi ta bort alla lager bottenfärg med Lefant Paintremover på våran 16åriga Aqador och jag har sett lite trådar om att det verkar fungera, toppen. Vill sedan köra alla TRE stegen noga som hör till Hempels SilicOne med sitt som det verkar fantastiska glatta slutresultat där snäckorna inte fäster 😃 Någon med etfarenheter ang SilicOne ? positiva eller Negativa ? Hållbarhet på den glatta fina siliconytan? Håller den flera år? Går den lätt att förbättra? Visst kör man inte sån här målad botten i båtbottentvätt? Tacksam för allt tyckande ang allt ovan. Mvh Nettan
  7. Hej, Skulle enkelt vilja lösa så att vi syns hos andra båtar typ i dimma el bakom krökar i Göta kanal. Skulle gärna också se andra båtar själv på samma sätt, Vart? Hur? Vi har inte VHF el radio licens. Båten är en AQ 28 DC med Garmin plotter fr 2008 Nyare stor Padda m Skippo sjökort. på mobilen finns Marine Traffic. Hur skulle ni göra det på enklaste sättet? Jag har försökt kolla på tidigare AIS trådar men känner att det verkar så komplicerat. Vi äger ett gult plaströr 60cm lång med snören med en metall reflektor inuti som var till segelbåt att fästa i staget på 90talet (aldrig använd) …. Är den bra till något nu med motorbåten? Med vänlig hälsning, Nettan
  8. Vi har en Aquador 28 DC där jag upplever att duschslangen på badbryggan blandar sig konstigt med den blyade ankartampen i ankartampens plastlåda. Känns som om man borde få till någonting som leder duschslangen på utsidan av lådan. Har någon dykt ner och provat hitta på något? Trångt som tusan, jag var ner i våras med huvudet först och knöt fast / bytte till en ny fin mjuk blyad Robline ankarlina och det var det värt 👍 Problemet har dock funnits hela tiden med duschslang och ankartampsblandning. Obs. Ankarlinan går alltid ut men verkar hamna lite konstigt i lådan ibland. Nu tex ligger linhögen väldigt långt fram i lådan kanske kan den numera mkt stela duchslangen lyckas göra så den styrs så? Bergis läge att dyka ner i hålet igen till våren och även byta duschslangen som säkert också är 15år precis som båten 😅 Tips / ide på lösning?
  9. Tack alla ni som så engagerat delar med er av all kunskap, olika idéer och alla tips. Jag uppskattar det verkligen. Jag / vi ska kolla lite vidare här vilket alternativ som vi tycker blir blir bäst och säkrast att genomföra på alla sätt. Aquadoren kallas allmänt av service teknikerna även för Trångador, det är mao lite trångt helt enkelt 😉 Jag ska dock försöka återkoppla här i tråden till våren hur det gick med ett par bilder och hur funktionen verkligen blev, tack tillsvidare.
  10. Aha tänker att det nog inte blir riktigt lika enkelt med slangarna snyggt dragna upp till diskhon? Ska kolla vad min man isåfall säger om den vägen in upp, bra tips! och det blir väl egentligen lite närmre dragning som du skriver. Tänker du tryggare ang ev tokläckage in genom skrovet eller äckligt läckage baklänges från toan ? ... Vad tror du pumpmässigt är en 2bars variant 8L./min lagom eller för klent?
  11. Hej, Jag tänkte köpa en Whale pentrypump 8L/min 12v 2bar. Ska vara enkelt med egen singel kran och bara kallt vatten ut till ett enda tappställe uppe i köket. Det är en Aquador 28 DC som ska få liten uppdatering tänkte vi. - Är det för klent tänkt pumpmässigt ? Ska tex gå att skölja disken och tvätta händer m det bräckta vattnet uppe i kökshon är tanken. Vill dela det sjövatten som kommer in till toaletten via en lättåtkomlig befintlig skrovgenomföring och den slangen är 25mm på utsidan och toaletten är manuellt spolad och elen till pumpen tänkte vi dela med "duschlådans el"... enkelt där bredvid, måste väl sätta en liten strömswitch på pumpens kabel så den kan stängas av separat, tips ? ... T koppling eller Y koppling ... vad kan tänkas vara bäst? - Har någon erfarenhet av sån här lösning? Skulle också bara enkelt vilja köra på Whale 15 anslutningskopplingar och slang som pumpen också är förprepparerad med så även ett förfilter så det är bra - Kan det vara bra med en backventil ut till toan? ... det får verkligen inte dra baklänges därifrån... - Annat som någon vill dela med sig av?
  12. Hej, Jag håller fortf. Cilit Bang (vit/lila) som favorit på det mesta som inte bleks/förstörs av Klorin, då den är klorbaserad. Fanns i förra veckan på Rusta i Nacka och den är mkt dryg och lyfter verkligen ut div prickar ”mögel” spraya på, vänta 3min, gnugga m typ vit scotte el diskborste, skölj, torka & avsluta med vaxlager. mvh Nettan1111
  13. Japp, det fina m solcell är just att alltid få komma ner till en nyladdad båt samt att slippa de galvaniska strömmarna i vattnet som äter offeranoder. Ni som ligger på Landström mycket kan gärna tänka på att stänga av / plugga ur 220 stickproppen för VVB för den ställer tydligen till med extra galvaniska strömmar enl. Tymar både för egen båt och andras båtar oavsett om jordningen /jordpinnen till bryggan är bra. Lösningen: Det var värt att prata lite med butiken som iallafall lät oss handla en annan flexivariant till 50% rabatt eftersom vår trasiga glappa vikbara utgått ur sortimentet...så vi är ändå nöjda och denna är också en Solarmare ;-). Förstår nu i efterhand att produkten "vikbar" inte är tänkt att ligga framme permanent på det viset även om det var inomhus / innanför rutan och håller med som någon ovan skrivit att det faktiskt borde stå i produktbeskrivningen och det framförde vi också till butiken. Underbart med alla engagerade människor här i Maringuiden och jag har verkligen fått så mycket kunskap & tips genom åren. Tack alla!
  14. 2019 Juni Köpte vi en Solarmare 120W viksolcells matta samt Solarmares MMPT 10A regulator utan förmonterad stickpropp (175*40cm = 6plattor som viks ihop som ett dragspel). Vi är inte speciellt elkunniga så vi lägger här till installation av ett proffs som sätter in en speciell "grövre solcellsstickpropp" m uttag och dragning av rätt tjocklek på kablar fram till regulatorn och batteribanken (blev även en BMV battery monitor för övervakning av el in /ut också) .... VI har knappt rört mattan och har valt att ha den framme utlagd innanför framrutan. (den har även underhållsladdat batterierna på vintern då vi har en genomskinlig presenning) Nu känns det superkonstigt att en solcellsmatta inte tål solen ? Tyget samt dess nylonremmar har börjat gå av "ätas upp av solen" samt att vi nu inser att det är något diffust glapp i mattan på något ställe då vi tagit hem den och mäter med voltmeter.( MMPT visar ingen sol in där på plats i båten eller när den ligger vanligt platt ner). Mattan kan plötsligt ge någon volt om man rör runt på de 6 plattorna lite alltså "veckar dem lite olika" .... Så trist att det var så d å l i g kvalitet på Solarmare vikmattan, fungerade precis 2 säsonger. Nu satsar vi antagligen på en vanlig rak flex solcell istället finns 110W.. så fram med nya 1000lappar igen ... ;-( ....Vill bara dela med mig av upplevelsen. Ha en fortsatt fin sommar !
  15. Helt suveränt, att jag missade det. Har faktiskt varit inne på Hjälmarekanal sidan tidigare. Jag tror verkligen på Lyfton som specifikt verkar jobba med det i den trakten, tack! 😃
