torsdag 04 december 2025
Tofriis
    134
28 Expert
Om Tofriis
    Örlogskapten
  1. De verkar iaf ha haft en kortautomat och de säger sig ha öppet dygnet runt.
  2. Tack för alla svar. Jag får ta en runda och kolla betalningsmöjligheter mm...
  3. Är det denna du syftar på i Fiskebäck? I Hinsholmskilen har vi tankat tidigare men kanske värt att köra vidare till Fiskebäck då... https://maps.app.goo.gl/hZCvbnibMD9VKfyB6
  4. Vi har just köpt båten och den ligger på Grefab Lindholmen och den ska upp till Surte för vintervila. De har diesel på Gbg City Marina men de visste inte vilken sort och priset var 22 kr/l.
  5. Hej Hur ser det ut med tankställen i Gbg hann eller upp längs Göta älv att fylla upp tanken inför vinterupptagning. Om möjligt helst blankdiesel...
  6. Hej Lite bakgrund: Köpte en billig Omega 28 förra sommaren och efter en massa besvär med bomfäste, styrning av elmotorn mm trodde jag allt var klart och det skulle bli sjösättning nu till veckan. Ett annat problem var att Furlexen med förstag och allt visade sig vara försvunnet, troligen stulet. Egentligen inte mitt problem då jag skulle slutbetala när båten var sjösatt och påmastad, alltså en fråga för varvet där allt förvarades och säljaren att lösa. Då inget hände kom jag överens med säljaren om att jag köper en begagnad Furlex på blocket och att vi drar av kostnaden på priset. Idag fick jag besked från varvet att de inte kan montera Furlexen då de inte gjort det tidigare. Planen var att segla upp båten till Grebbestad nästa helg. Nuläge: Båten står alltså fortfarande på land och är avmastad. Jag har alla delar som behövs för monteringen av min inköpta Selden Furlex 104S inklusive förstad. Har iaf jämfört vad som följer ned när man köper det nytt. Det ska tidigare ha varit monterat på en båt med längre förstag. Jag känner att jag inte har kompetens för jobbet själv och skulle jag ändå ge mig på det skulle det tar för lång tid. Fråga: Vi har ju inget befintligt förstag att mäta längden på, vågar men gå på officiella uppgifter om Omega 28? Känns osäkert... Kan ni rekommendera någon riggare/varv eller annat i Rönnäng eller i närheten som kan hjälpa mig/oss med montering av Furlexen? Någon som bor i närheten och kan hjälpa mig, mot betalning såklart?
  7. Vet ej, men bedömer att det vid normal väderlek är väldigt långsamt.
  8. En pump att koppla till motorbatteri eller bilen blir det absolut. Helst en med manometer och som klarar att pumpa hela vägen till önskat tryck. Båten ska som sagt inte ligga i utan tas upp när vi lämnar, dvs max två möjligen tre veckor i floden. Tror vi kommer klara oss med den motorn, men vi får se hur det blir i praktiken. Har trots allt kört en segelbåt på 27 fot med en elmotor som bara är marginellt kraftigare.
  9. Ser bra ut med en enkel vagn, men vår huvudplan är att ha den i vattnet vid kajen nedanför lägenheten och sedan tömma den och ta in den i lägenheten eller möjligen i källaren när vi inte är på plats. Vi får se hur det funkar i praktiken, som alternativ kan vi troligen hyra en plats att ha den utomhus uppblåst på en obebyggd tomt. Vi får, som du föreslog, ta en tur och provsitta i båtar av olika storlek. Lutar nu innan dess åt en båt på ca 3,7 m med uppblåsbar botten och durk.
  10. Stort tack för utförligt svar, ser på bilden ut ungefär som "vår" ramp vid floden Temo i Bosa på Sardinien 😊
  11. Hej Vi funderar på att ta med en gummibåt till Sardinien. Under tiden vi är på plats, max två veckor åt gången, kommer kan vi ha den liggande vid kajen med uppsikt från lägenheten. När vi kommer dit får vi alltså fylla den och när vi åter hem tömma den. Lite info: Vi behöver kunna köra den med upp till fyra personer. Motor blir en elmotor 1,44kW (101 lbs) Batteri litium 1 kWh (möjligen 2 st) Motor och batteri kommer tas in när båten inte används. Båten kommer till största delen köras på floden, men kanske vid lungt väder även till någon närliggande vik längs kusten. Två personer behöver kunna baxa upp/ner västan med båt tre trappor. Frågor: Vad tror ni generellt om vår plan? Hur mycket jobb/tid tar tömning fyllning? Storlek på båt? Typ av durk? Solen är stark där nere, råd om material/tillverkare, pvc/hypalon? Vi inser att det kommer gå långsamt med en så liten motor, men fungerar det? Vi har här hemma haft en lika dan elmotor på en plasteka på ca 4 m, är en gummibåt ungefär lika lättdriven? Tänker på körsträcka.
  12. Tack för svar och motfrågor. Fått mer info nu. Det är en Isomat NB26 bom och ett goose neck-fäste.
  13. Hej Är ny ägare av en Omega 28 som behöver en hel del kärlek efter några år på land Jag och varvet på Tjörn söker efter en del till bomfästet, se bild. Någon som har info var man kan få tag på ny eller förslag på annan lösning så vore jag mycket tacksam.
  14. Hej Vi behöver få ett par sömmar i vår lazy bag reparerade. Någon som kan rekommendera en firma i Göteborg med rimliga priser för ett så litet jobb?
  15. Tack för svar, ska undersöka roderposition när vi är ute nästa gång. Ska även dyka och kika på propeller och roder...
