karluno
475 -
Forum Inlägg postade av karluno
nä ingen Ockelbo,tror du ska söka på norska båtar.
finns lösa muttrar att köpa ,veva ut vajern med ratten och smörj den med vattenfast fett,du matar in medan en person vevar ratten åt vänster.
kanske en Ockelbo?,skicka en sidobild på den.
skall du ha sex pers i båten så skaffa en rejäl båt med stor motor,finns många att välja bland,uttern mm i Sverige ,finska båtar bella yamarin mm,norska askeladden mm,går väl inte att avgöra vilka som är bäst,men ett vasst skrov skall du välja,inte roligt med en båt som slår så tänderna ramlar ut.
båten är sprucken ,ta upp den och laga felet,finns ingen dyvika på utsidan på dessa modeller,pluggen vid tank facket skall tas ur vid vinterförvaring,men sitta i vid sjösättning,skall inte rinna ut vatten där,har ägt en 1981 årsmodell av 495ht,platt botten slår hårt om du kör fort i krabb sjö,troligen körd för hårt och spruckit,bara att ta upp kör inte med den.
ja kör med ett enkelt garmin 300 ekolod ,pappers sjökort,men åker inte långa sträckor,
inte impad av navigatorer mm,har dock en analog gps knopmätare fabrikat wema,den gillar jag.
i Stockholm skall väl det finnas Mercury återförsäljare som kan hjälpa dig,sptifire proppen är redigt cuppad ,ja kör med samma stignig som trebladig propp 13",varvar samma ,5850rpm vid fullgas,dock ingen honda utan en Mercury 50hk fyrcylindrig 2013,samma motor som Yamaha förutom design på kåpor mm.
om du inte kör slut på bensinen i förgasarna så kan det läcka ut när du tippar upp motorn,slangen från tanken skall inte vara ansluten vid upptippning,äldre motor så kan ju vara sliten i flottörhusen åxo.
Mercury har en propp som heter spitfire,passar till honda med hubb för din motor,
kostar ca 2000kr,ja har själv en sådan ,är nöjd bättre än trebladig.
ok,fanns redan 1976,vet att 1973 fanns bara 135hk,spottat upp sig tydligen.
fanns väl inga 200hk omc motorer 1976?,70 talet va dom ok men sedan rena skräpet,alla omc utombordare.
sea sea har färgkoden till dom flesta båtars gelcoat.
funkar ju inte med säljsajten här,säljer en ankarolina kassett med vev,
nytvättat band 35m,legat i garaget efter användning på min ht båt,
200kronor ,avhämtning Kungälv ,skicka ett pm om du vill köpa.
glömde säga att du skall inte tömma hela flaskan i tanken,den räcker till ca 50l bensin.
köp en flaska red line oil och blanda i bensinen,renar spridare o ventiler,testat vet det funkar,har varje vår problem med min volvo att motorlampan tänds,kollat inget fel på lamdasonderna,men sot pga kortare körningar,efter 5 mil så är den ok igen.
proppens diameter och stigning kan du se om du tar loss den och kollar på baksidan av navet.
köp en kabeldragare som elektrikerna använder när dom drar kablar i sina vp rör,kostar väl en femtilapp på biltema.
kan det vara så att generatorn inte laddar tillräckligt ?,den får ju jobba mer för att pumpa in vatten.
kan inte stackarn få vila,40 år gammal motor är nog inte någon mening med att reparera.
genomgick en gråstarr operation i måndags,blev kanonbra ,ett under vad läkarna kan uträtta,
efter lång väntan så nu har jag knivskarp syn igen,väldigt tacksam för våran sjukvård.
- 6
köp en direkt av en Mercury återförsäljare,ta med din nyckel det står ett nummer på den ,säljaren skaffar fram en likadan om han inte har på lager,nycklarna är inte kodade på äldre motorer.
köp en ny 25l i plast ,ingen rost mm kostar väl en femhundring med mätare.
biltema har många prisvärda ting,men ett elverk som skall användas till båt?,nä köp ett där det finns delar och som håller INTE BILTEMAS!!!.
tycker priset är ok,tvåtaktaren är ju av den moderna typen,säljs ju än idag,se på evinrude,bara tvåtaktare dom säljer.
Styrning utombordsmotor
i MotorbåtSnack
Postad
sea sea hade den tidigare, standard på alla teleflex styrningar,men vilken välsorterad marinbutik som helst kan skaffa fram en sådan,emilssons i Göteborg har det mesta,ja kollade om ja hade nån liggande som du kunde fått,men tyvärr var det en utbytt sprucken som ja hitta.
