tisdag 21 oktober 2025
evinrudeHans
    41
Om evinrudeHans
614 profilvisningar
  1. Vi har även en gammal Evinrude 65hk från 1973 med instrument bl.a. En varvräknare. Den har fungerat men nu har den lagt av men vi tänkte pröva för skojs skull att koppla den till johnson. Jag har hört att det ska gå någon kabel till reglaget som man kopplar in den på, stämmer detta? Eller hur ska man isåfall koppla in den?
  2. Jag håller även på med motocross och då kom jag tänka på att det finns timräknare med inbyggd varvräknare? Skulle det funka med en sådan? Man virar kabeln runt tändhattskabeln och får impulserna därifrån men det är dock bara på en cylinder och på båtmotorer är det två, skulle det kunna funka ändå?
  3. Bra tips! Ja meningen var ju egentligen att bara snabbt få reda på varvtalet så vi vet vilken propeller som ska på men om det fanns någon billig permanent mätare skulle det vara liks bra att skaffa en sådan så man alltid har reda på varvtalet.
  4. Ok, tack för svar. Nej Biltemas funkade inte, inte på min iallafall. Den var tydligen gjord för fyrtaktsmotorer med 4-6 cylindrar har jag för mig.
  5. Hej! Jag har en Johnson 30hk 2-takt 1995 som inte verkar varva ut helt och då tänkte jag att jag skulle koppla in en varvräknare. Jag har hört att man kan mäta med multimeter men är ute efter en rikig mätare. De jag tittat på kostar runt 1100-1200kr, finns det inga billigare? Alla tips är välkomna, tack
  6. Tack för svar! Har du någon rekommendation på en enkel varvmätare till den?
  7. Skulle du kunna lägga upp en bild på förgasaren? Jag har en Johnson 30 från 95. Där justerade man tomgången där gas vajern går in i motorn (3e bilden du lade upp )och inte på förgasaren.
  8. Testa att pumpa på handblåsan när den börjar hacka. Om den går bättre får den för lite bensin.
  9. Jag vet inte riktigt hur det är på just den motorn men på de flesta brukar man kunna se växel armen som går ner till växelhuset på baksidan av riggen. Titta på den om den nu syns och se om den rör sig när du lägger i växeln.
  10. Du kan klicka på Använd fullständig editor för att ladda upp bilder. De får dock inte vara för stora
